Nieuwe gevelbekleding vol met schimmel?
Hallo allen,
Ik heb 3 maanden terug nieuwe gevelbekleding geplaatst, zwarte houten douglas rabat.
Deze is zwart gedompeld, ik heb het geschuurd en 2x gebeitst met Cetabever tuinhuis beits (droog binnen). De planken kwamen uit binnen opslag en waren droog.
Nu zit de gevel vol met witte punten, vermoedelijk schimmel? Lijkt grotendeels op plekken te zitten waar hars uit de planken komt. Is ontstaan over de afgelopen maand.
Wat veroorzaakt dit? En hoe voorkom ik het want ik moet nog een deel doen.
Hoe kan ik dit het beste verwijderen? Met sop en een schuurspons gaat het niet weg en wil niet het hout beschadigen met bijv. een hoge druk reiniger.
Gevel ligt zuid-oost en heeft ventilatie ruimte achter de planken.
Door compressie is het helaas minder goed zichtbaar op de foto's hier.
Ik zou er eerst even niets aan doen, en wachten tot het voorjaar met hogere temperaturen.
Voor het plaatsen heb je de achterkant ook extra behandeld
Mijn idee is nog steeds, helaas is niet uitvoerbaar. Vocht gaat van warm naar koud dus de meeste tijd van het jaar van binnen naar buiten als je alleen de voorkant behandeld maak je deze dampdichter. Dus het vocht slaat zich op in het hout. Daarbij speelt een heel belangrijke rol hoe liggen die delen ten opzichte van de zon.
Als het zwart gedompeld is, is het hout rondom voorzien van verf. Daarnaast is de gevelbekleding toch wel geventileerd aangebracht (tenminste daar ga ik wel vanuit). Als dat niet zo is kun je opnieuw beginnen.
