Verschil in kleur nieuw voegwerk
We hebben de muren opnieuw laten voegen en ik heb het impregneren uitgesteld, omdat ik dacht dat het eerst gevoegde gedeelte al droog was en de rest nog niet.
Het impregneren wordt inderdaad uitgesteld, maar de voeger geeft aan dat de stenen hier in het verleden waarschijnlijk te veel zijn gestraald en dus op deze plek meer (of juist minder) vocht opzuigen en dat hij hier ook niks aan kan doen.
Dit is echter exact de plek waar hij gestart is, maar hij geeft aan dat hij alles precies hetzelfde heeft afgemeten qua verhoudingen.
Is er hier iemand die mijn of zijn verhaal kan onderbouwen of komt dit nog goed? We wilde weer een knappe muur en dit ziet er natuurlijk echt niet uit. Boven die zwarte plek zit een ventilatierooster, vandaar de verkleuring daar.
Bij gedeeltelijk vervangen van voegen zul je altijd kleurverschil zien. Enige optie om het egaal te krijgen is om een muur in zijn geheel te laten voegen.
Op de foto hebben de stenen ook verschillende kleuren, dat vertekend ook het beeld van de kleur van de voegen.
Foto's recht van voren met bijvoorbeeld een wit vel papier erlangs.
Hij zegt dat hij alles afmeet qua zand en cement en dat het daar dus niet aan kan liggen. Maar dat bovenste stuk met de lichtere voegen heeft hij op een eerdere dag gedaan, dus zelf vind ik het gek dat hij zegt dat de stenen daar teveel afgestraald waren. Toevallig dan precies daar waar hij begon?
Er blijft weinig over dan de andere partij in gebreke te stellen. Maar daar is dit forum niet voor bedoeld.
Dus wat hij zegt kan niet kloppen? Ik ben geen vakvrouw, dus ik wil wel zeker weten dat hij hier wel 'verantwoordelijk' voor is.
U kunt beter een voeger bellen en het laten beoordelen, die hebben er beter zicht op dan de foto's hier. En een ander zijn werk beoordelen....
dit is beoordelen van werk uitgevoerd door derden, dat doen we hier eigenlijk niet.
U hebt ondertussen al wat reacties maar omdat dit geen dhz klus is, sluit ik dit topic.
