Aansluiting/ waterkering nieuwe kunstof kozijnen
Beste medeklusser. Heel binnenkort worden mijn oude houten kozijnen vervangen voor kunststof kozijnen met een verdiep profiel (12cm, zonder aanslag helaas de stomp).
Nu ging ik de huidige situatie nog eens goed bekijken en ik kom er niet meer uit.
Het lijkt erop of de houten schroten in mijn huis zijn vervangen door een L profiel tegen de vloer te plaatsen en daarop het muurtje te metselen.
Beginnen met een steensrollaag en daar op halfsteens verder.
Als je nu goed aan de buitengevel kijkt lijkt de aansluiting met zowel het kozijn als de gemetselde borstwering koud tegen het staal te zitten.
Als straks de kunststof kozijnen erin gaan ben ik aan het zoeken naar oplossingen om dit waterdicht te krijgen en eventueel nog iets aan de koude brug te doen.
Hiervoor zou het plafond natuurlijk open kunnen en tussen de gipsplaten en het plafond nog wat extra isolatie plaatsen aan de kant van het raam.
Ik lees overal dat er sowieso lood of een lood vervanger als EPDM boven je kozijnen moet. Maar eigenlijk is hier door de constructie dus geen ruimte meer voor.
Zouden jullie willen meedenken met een oplossing?
Alvast hartelijk dank.
Marit
Is de partij die de kozijnen heeft ingemeten en bestelt ook degene die de kozijnen gaat plaatsen?
Jazeker.
Ik heb bijna alles in mijn huis zelf gedaan en over elk detail nagedacht. De kozijnen ga ik laten doen, simpelweg omdat dit te zwaar werk is voor mij alleen. Degene die ze gaat zetten heeft ze na gemeten.
Maar ben zelf bouwkundige en het is mijn huis Dus wil gewoon zeker weten dat het goed zit en er voor de beste oplossing gekozen wordt. En laten we eerlijk zijn, de meeste mensen die kozijnen in Huizen zetten zijn niet degene die over koude Bruggen of af watering nadenken. Vaak wordt gedacht een hoop pur en compriband doet zijn werk. Better safe then Sorry voor dat de kozijnen erin gaan.
Maar waarom dan de keuze voor kozijnen zonder aanslag?
Ook zie ik nieuwe plafondregels op het oude houten kozijn liggen. Kozijnen (en zeker van kunststof) mogen niet dragend uitgevoerd worden.
Afwatering naar buiten is noodzakelijk bij een spouwmuur. Deze gaat over het stelkozijn en het kozijn zelf naar buiten.
Hi @Walker , Stomp: breek mij de bek niet open. Toen ik hier achter kwam ( zelf gewoon niet goed opgelet) , was het bestelproces in de fabriek al te ver. Gemiste kans en baal ik van maar Het is wat het is dus we moeten roeien met de riemen die we hebben.
De regels van het gips liggen niet op de houten kozijnen Maar ze steken wel te ver door. Dit kan nog wel afgezegd worden als de kozijnen eruit zijn. De regels die te ver doorlopen zitten vast geschroefd op de regels die aan het plafond zitten.
Ik denk er nu zelf aan om een soort oplossing te maken met EPDM folie onder het L profiel langs en dan met een aluminium afwateringsprofiel aan de buitenkant en dan binnen ergens proberen hoger vast te maken. Het is dus niet echt een spouwconstructie aan de bovenkant. Op de eerste verdieping is het opgelost door een houten framewerkje voor de halfsteensmuur te zetren ( met isolatie) dat is afgewerkt.
Hier nog wat close-up foto's van de Roll laag en het stijl van buiten. Het lijkt erop alsof er hier en daar tussen het kozijn een compribandachtige substantie zit of misschien is het gewoon kit.
Ja, daar is eea afgekit. Maar het zal niet meevallen om de nieuwe kozijnaansluiting waterdicht te krijgen. Een oplossing kan zijn om een speciaal montagerubber voor stompe kozijnmontage te zoeken voor dit merk kunststof kozijnen. Deze heeft een korte lip aan de kant van het metselwerk en vormt daarmee een waterkering.
Ik weet dat ze bestaan, maar het aantal afnemers was zeer beperkt.
Beste Walker, dank voor jouw antwoord. Ik heb dat l profiel en de kieren echt goed bekeken maar zie ook echt nergens lood of folie. Dit betekent dus dat het staal waarschijnlijk als waterkering fungeert nu ( is natuurlijk niet de meest duurzame manier ahum). Dat zou ook verklaren waarom niet de hele ruimte onder de Roll laag is dichtgemetseld tegen het staal maar eigenlijk alleen ter plekke van de voegen. Zodat het water eruit kan. Ik denk dat ik dus eigenlijk naar iets op zoek ben wat jij zegt maar dan niet naar de stenen toe maar juist een lipje over het kozijn . Een stuk EPDM van binnen naar buiten onder het staal langs krijg je denk ik niet netjes afgewerkt om het over het kozijn te laten vallen of heb je daar ideeën over?
Het is helaas dus een stomp kozijn dus op twee plekken compriband en Pur....
Alvast dank voor het meedenken!
Daar neem je een strook loodvervanger, deze moet eigenlijk tegen het binnenblad opstaan en daar in een voeg zitten. Een strook van 2 cm moet over het kozijn aan de voorkant uitsteken en deze vouw je dan naar beneden.
Aan de zijkanten en onderkant zou je dan een EPDM-profiel moeten plaatsen.
FMklusser
