We zijn van plan om volgend jaar de keuken goed te verbouwen. We willen de oude tegels (uit 1896) los halen (sommige zitten al los). De ondergrond is nu zand kleine betonlaag tegels (geen kruipruimte). De bijkeuken wordt er bij getrokken en zo krijgen we een woonkeuken. Vervolgens willen de oude gasleidingen vervangen die dwars door de keuken lopen.
Nu speel ik met het plan om wat grote riool buizen (bv 125 mm) in het zand te leggen, vervolgens isolatie op het zand een laag beton en vervolgens weer de tegels terug te leggen. Die riool buis komt dan mooi in de kelder uit die iets verder in het huis ligt (en de gas aansluiting heeft) en aan de andere kant waar het gas fornuis uitkomt. In die riool buis wil ik dan de gasleiding laten leggen (en een datakabel, telefoonlijn, coax etc..). Voordat ik er een gasmeneer bij haal wil toch een beetje een idee hebben wat kan en mag.
Nu dacht ik dat je tegenwoordig flexible gasleidingen buiten mag gebruiken. Maar hoe zit dat binnenshuis? Een traditionele stalenbuis is eigenlijk geen optie om door de pvc pijp te leggen en los door het zand of in het beton lijkt me eigenlijk ook geen goed optie (kleine verzakking = grote kans op lek).
Wat zijn jullie ideeën?
Louis
Louis
