Nieuwe douchekraan installeren met opbouw wandplaat
Hoi,
Ik wil graag een nieuwe douche plaatsen in onze oude badkamer. Het liefst met een thermostaatkraan of mengkraan. Echter, de waterleidingen lopen buiten de muur en zitten aan de onderkant van de kraan. Nu heb ik al een beetje zitten zoeken en ik begrijp dat ik een gechroomde opbouw wandplaat moet hebben. De hartafstand van de leidingen is alleen erg smal (4,5 cm? - zie foto). Sowieso kan ik geen meng of thermostaatkraan vinden met zo’n smalle hartafstand. Wat kan ik nu het beste doen?
De leidingen kan je veranderen.
Kijk hier eens, alleen voor het idee, het kan iets mooier.
Bedankt voor de snelle reacties @Henk253 en @Jackd
Jullie zeggen allebei dat de leidingen moeten worden aangepast, zodat de hartafstand breder wordt? Ik heb zelf het idee dat dit niet zo makkelijk kan. De leiding loopt namelijk door achter de wastafel (zie foto). Hebben jullie hier nog goede tips voor?
Dank!
Ik denk dat het achter de huidige kraan niet zo mooi is, dus ideaal komt daar een van de nieuwe muurplaten. De nieuw kraan gaat vanaf daar iets naar links of naar rechts.
Met 15cm ertussen heb je iets meer keuze tussen bij de nieuwe kraan.
zwart rond: muurplaat (2x)
groen: stukje nieuwe leiding
oranje: sok of knie
Je kunt ook simpel doen en zelfde materiaal gebruiken.
Je zaagt de koude leiding door en je schuift leiding 7,5 cm op zodat je uit komt op 12 cm hart op hart daar monteer je na ontdoen van verf een sok 12 kan knel.
Je demonteert de kraan en verhit met brander de soldeer koppeling en verwijder deze en schuurt ze mooi schoon.
Omdat het 12 mm buis is daar passen muurplaten 12x1/2"duim op.
je tekent de gaten af van de muurplaat op muur en boort de gaten
en je soldeert de muur plaat op de leidingen, daarna draai je hem vast aan de muur.
Nu kan je de rozet om de muurplaat en de kraan plaatsen op de muur platen.
L=Warm en R=koud.
Als je 15cm gaat dan is de kraan 3/4 aan sluiting en de muurplaten zijn 15x3/4 dat betekend dat je 2 verlopen in de muur platen moeten om van 12mm buis naar 15mm muurplaat te kunnen.
Zie kranen 1/2" thermostatische douchekraan 12 cm - Google Zoeken
Knie 12 boven op de leidingen plaatsen muurplaten op de juiste maat haaks achter de kraan en 2 hele korte stukjes pijp van de knie naar de muurplaatjes.
Vr Gr
