Nieuwe douchekraan lekt
Onze oude douchekraan was aan vervanging toe. Nu heb ik een nieuwe kraan aangesloten. De Grohe Grohterm 800. Maar deze nieuwe kraan is lek. Ik heb 'm twee keer aangesloten en allebei de keren lekt de kraan. Overigens: de oude kraan lekte niet op die plek. Dat is wel gek?
Wat ik heb gedaan:
  • Water afgesloten.
  • Oude kraan afgekoppeld.
  • Nieuwe kraan erop gezet, met wat teflon tape op het koppelingstuk (koppeling niet vervangen overigens)
  • Water aangesloten
  • Kraan lekt
Ligt dit aan de kraan? Ligt dit aan de koppelstukken? Ligt dit aan het rubbertje? Ik weet het niet. Heb een video voor jullie gemaakt. En een foto.
Ook wil het vaak wezen dat de koppelstuk niet vast in de kraan zit even met grote inbus vast draaien.
En er komt een fiberring met zeefje
Je kan ook beter die S-koppelingen gaan vervangen want je draait wel andere rozetten om maar kan best zijn dat de S koppeling iets te kort is en de moer tegen de rozet komt en niet verder wil.
sandragaspar
