Nieuwe douchekraan erop zetten
Goedendag,
Ik had in mijn woning een douchekraan met heet en koud water draaiknoppen. Nu heb ik een douchekraan gekocht met zo'n hendel. Bij het eraf halen van de oude kraan kwam aan de rechterkant de s koppeling mee en kreeg ik niet van de oude kraan af. Dus ik heb voor de rechterkant een nieuwe s-koppeling gekocht, heb mij voor de juiste laten adviseren. Dit nieuwe stuk heb ik er rechts opgeschroefd en voor de linker laat ik de oude zitten. Echter, ik krijg ze met geen mogelijkheid op dezelfde hoogte, of, als dat wel lukt, dat zitten de koppelingen te dichtbij of te ver van elkaar af.
Wat doe ik fout?
En wat kan ik het beste gebruiken om de koppeling aan te draaien? Wat voor tang o.i.d.
Nu heb ik geen water meer :oops:
Bij voorbaat dank!!
De nieuwe en oude s-bocht hebben een verschillende 'slinger'.
Dus allebei vervangen.
In verband met beschadiging van het chroom voor de koppeling aan de kraan geen tang gebruiken maar een passende sleutel.
Voor de s-koppeling zelf kan je een waterpomptang gebruiken.
Ja sjonge jonge, dat zei die knakker van de bouwmarkt er niet bij. Dank je wel!
Door allerlei tegenslagen bij het klussen heb ik er de energie niet meer voor en laat ik een vakman (hopelijk) komen voor 50,-. Eigenlijk heb ik er het geld niet voor maar anders trek ik het niet.
Dankzij jouw informatie kan ik het de volgende keer waarschijnlijk wel zelf!
Je moet voor een goede afdichting teflon tape of teflon draad gebruiken op de schroefdraad van de S koppeling die in de muurplaat gaat.
Haal de andere S koppeling er ook eerst uit.
Verwijder alle oude tape.
Draai ze er eerst zonder tape in en tel het aantal hele slagen dat je hem er in kan draaien (beide kanten).
Nog steeds zonder tape probeer je nu een stand voor beide S koppelingen te vinden waarop de kraan past en horizontaal staat.
Dat is soms even zoeken.
De hoeken waaronder de S koppelingen dan staan teken je even met een viltstift af op het tegeltje daarachter.
Nu haal je de koppelingen er uit en draai een slag of 8 teflontape om de schroefdraad met de draad mee.
Draai nu de S koppelingen er in tot je bijna het aantal slagen heb bereikt dat je eerst geteld hebt en je in de juiste hoek uitkomt.
Met teflon tape mag je de S koppeling niet meer terug draaien, met Teflon draad kan je nog wel een klein stukje terugdraaien voor de juiste hoek.
Succes.
Dank je wel voor de spoedige reactie!!!!!
Had zojuist van iemand anders begrepen dat een oude en nieuwe s koppeling niet samengaan (al zijn ze dezelfde afmetingen enz.?)
Met jouw informatie moet het me zeker lukken..... alleen...
heb ik er geen energie meer voor door allerlei tegenslagen onder het klussen. Ik heb helaas een loodgieter ingeschakelt voor 50,- en hopelijk/waarschijnlijk maakt hij het voor me. De volgende keer kan ik het zelf dankzij jou :D
