Een vriend verving in ons huurhuis de oude douchebak met gordijn (eigen keuze om te vernieuwen en niet die van eigenaar dus). door een complete kitvrije Do it yourself hoekdouchecabine Vm Kohne door Go Van Marcke (goedkopere B lijn). Tijdens test bij plaatsing lekte niets aan de mengkraan met 1 hendel
Na paar douchebeurten lekte het uit het inwendige kraangedeelte zelf onder de witte kunststoffen hendel op aan/uit te zetten en temperatuur te regelen (Zie foto).
De verkoper stuurde kompleet nieuwe kraan Ook deze tweede kraan begon te lekken na douchen daags nadien.
Dit kan volgens ons geen fabricagefout meer zijn. Loodgieters die we belden, hebben lange wachttijden en willen niet langskomen omdat wij de douchecabine zelf plaatsten en zeggen dat het kraanwerk goedkoop.is. Maar dan zou het toch nog naar behoren moeten functioneren bij nieuwe plaatsing.
Wat zou dit probleem kunnen veroorzaken? Wij hebben inmiddels van de verkoper een derde kraan ontvangen maar durven dit niet plaatsen alvorens we weten dat we niets over het hoofd zien.
De vriend die het installeerde moest bij installatie 1 oude koperen leiding losmaken en omdraaien van richting omdat de watertoevoer in hoek is ipv rechts. Verder gebruikte hij flexibele aanvoerslangen op de koperen leidingen. Mocht er vuil in de leidingen zitten door losmaken en omdraaien van de leiding, dan zou dit toch al weggespoeld moeten zijn tijdens de douchebeurten met de eerste kraan ? Of kan dit vuil in flexibel blijven zitten en alsnog bij nieuwe geplaatste kranen problemen geven ?
Verder verwarmen we het water met een kleine Opalia badverwarmer/boiler. Kan er daar een probleem zijn van overdruk wat het lekken zou kunnen veroorzaken ? wat vreemd is, is dat sinds installatie om de 5 minuten een tik te horen is aan de waterleidingen
Alvast bedankt voor alle hulp want we worden er moedeloos van. en zoals ik schreef, terug nieuwe kraan installeren zonder de oorzaak van het probleem te kennen, vinden wij te riskant, te meer daar terug de gehele caine moet verplaatst worden.
