Nieuwe douchekraan 150 mm aansluiten op leidingen 120 mm
Wie kan mij helpen met het volgende probleem:
Mijn nieuwe kraan heeft een hartafstand van 150 mm maar mijn leidingen zijn 120 mm.
Ik kan niet de muur openbreken. Ik weet dat er een soort s-verbindingstuk is maar die bij de kraan is geleverd past niet op de leiding.
De leiding is met draad erop 16 mm en de andere kant van de S zou 26 mm moeten zijn. Wie weet hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt,
Danny
Waarom neem je geen kraan van 120 mm?
Dat is toch de eenvoudigste oplossing lijkt me...
Misschien wel de eenvoudigste, maar waarschijnlijk niet de mooiste. Mijn ouders hebben het ook gehad, ik begreep dat die 120 mm voor tijdelijke bouw oid is, met gevolg dat daar heel weinig kranen voor beschikbaar zijn.
Mijn ouders hebben er uiteindelijk ook voor gekozen een bijpassende kraan erop te zetten.
Overigens die S bocht kan je vast wel verkrijgen bij een installatiebedrijf ofzo.
Ik heb zelf even gekeken op de site van een hele bekende kranenleverancier en zag daar toch dezelfde mooie douchekraan, die ik in mijn badkamer in 150 mm heb zitten, in 120 mm leverbaar.
Dus aan het mooie hoeft het niet te liggen, alleen minder keuze.
Naar mijn idee wordt het bij verspringen van (minstens) 15 mm erg lastig er nog een passende rozet op te zetten. Als zo'n s-koppeling al leverbaar is, dat weet ik niet. Ik heb hem niet in een catalogus kunnen vinden.
Er zijn verschillende S-koppelingen te verkrijgen, met een sprong van 10, 12, 17 en 30 mm, met bijbehorende roset.
Deze zijn van verschillende bekende leveranciers leverbaar.
Ga eens kijken bij een goede installatie of sanitair zaak, die kunnen ze denk ik wel bestellen voor je.
Maar zoals Klusidee Kees al aangaf, zijn de meeste modellen kranen ook met een 120 mm aansluiting te verkrijgen.
Een kraan van hart op hart 12 cm wordt vaak gebruikt indien er sprake is van opbouwleidingen en muurplaten.
Grohe (kan in deze context de naam/merk wel noemen volgens mij) had/heeft van deze verstelbare aansluitkoppelingen 300 mm (1/2" bu x 3/4" bu) met rozet. Nadeel is dat ze vrij prijzig zijn.
Daarnaast komt de kraan ook wat meer naar voren en onder, boven of naast de muuraansluiting te zitten. De rozet valt namelijk over het rechte deel heen en het "dubbel haakse verchroomde deel" komt in het zicht en wordt op maat met de kraan gemaakt door deze koppelingen te draaien tot de hartafstand van de kraan aansluitingen.
Het is de vraag is of je deze (vrij dure) in zicht constructie mooi vindt. Wanneer u een vrij dure kraan heeft, zou deze constructie gekozen kunnen worden. Anders is mijn advies koop een passende kraan.
Xtomsom
