Nieuwe deur vs Oud kozijn
Hoe krijg ik een nieuwe rechte deur passend in een scheluw kozijn? Beide zijn van hout. Gewoon maar lang genoeg klemmen?
De deur is zo'n samengesteld ding, MDF/vuren. Noemen ze dan "massief".
Het is dus een binnendeur, is al gegrond.
Ik heb het hier opgelost met de badkamer deur ook grenen maar dan met plaat hardboard er op.
Klosje in het kozijn gezet waar de deur het eerst tegen het kozijn komt.
Vervolgens de deur aangeduwd en daar waar geen klosje zit door geduwd mbv. een lange balk tegen een tegenoverliggende muur (wel eerst een plaat op de muur houden anders moet je ook nog opnieuw behangen/schilderen/stucen)
Hierdoor duw je de deur dus eigenlijk te ver door, maar als je na een paar dagen de balk weghaald dan zul je zien dat de deur weer terugveert en hopelijk dan precies past.
Maar ik moet het hier wel bijna elk jaar herhalen omdat de deur toch steeds de andere kant weer optrekt.
suc6
Gerrit
Heb ik dus ook al gedaan, alleen schiet het nog niet erg op. Na 2 weken nog niet echt resultaat.
Je kunt een deur wel scheluw spannen als je er schuin een groef in freest en daarin een draadeind legt. Of een stuk rond 6 mm met aan het eind een stukje draad er op gesneden. Als je er moeren op zet en aandraait, dan gaat de deur vanzelf scheluw staan. De groef kan je weer afdekken met een strookje mdf waarvoor je een iets bredere groef maar minder diep freest.
Dan duw je hem blijkbaar niet genoeg door, dus dikkere klos op het kozijn en de andere kant verder doorduwen.
Kijk wel goed dat het MDF zich niet gaat vervormen, soms krijg je in het MDF van die vreemde vouwen net alsof het materiaal is opgestuwd.
Alternatief
Een deur kopen, platen er af halen, deur zetten en dan de platen er weer opzetten en lijmen.
suc6
Gerrit
Nieuw kozijn plaatsen is dat geen optie?
Ben je meteen van het jaarlijkse klosje af. :mrgreen:
Normaal wel, maar als alles rondom betegeld is terwijl je weet dat er geen extra tegels meer verkrijgbaar zijn, dan bedenk je je wel 2 keer en is een jaarlijks klosje stukken goedkoper. :mrgreen:
suc6
Gerrit
Nieuw kozijn wordt een beetje lastig. Ik denk dat ik voorlopig nog maar even de deur klem zet.
Iig bedankt voor de suggesties!
wouterTBS
