Nieuwe boiler met inlaatcombinatie loost niet
Van het weekend een nieuwe boiler geplaatst, Daalderop Duo 80 liter, met een Daalderop inlaatcombinatie. Na inbedrijfnemen en volledig opwarmen van de boiler op de nachtstand (1000 W) komt er geen druppel water uit de inlaatcombinatie.
Het opwarmen heeft ca 7 uur geduurd, maar blijkbaar is er geen expansie? Als ik de ontlastklep op de inlaatcombinatie licht (met de knop) komt er wel water uit.
Ook zit er een testdop op voor de keerklep, maar wat ik daar nu mee moet doen staat weer nergens beschreven.
Moet ik me al zorgen gaan maken?
Hoi Fleppestijn,
En het water is warm :?: geworden.
Mogelijk is er een kraan die toch niet goed sluit en tijdens de druk van meer dan 8 bar stiekum heeft staan lekken?
Als het water goed warm is meer dan 60°C dan zou ik me eerst geen zorgen maken maar kijken waar het water blijft als de boiler weer gaat verwarmen.
Vr Gr
Misschien dat er nog wat lucht in je boiler zit, of mischien dat je keerklep door laat.
Het eerste lijkt me het meest waarschijnlijke met een nieuwe boiler.
De wat goedkopere "bouwmarktkranen" doen soms prima dienst als als ontlastklep tijdens het opwarmen van de boiler.
Tijdens het opwarmen even een rondje langs alle kranen in huis?
Bedankt voor alle snelle reacties.
Een rondje langs de kranen, dat heb ik gedaan, maar er was geen kraan die lekte, althans niet zichtbaar. Nog wat lucht in de boiler kan natuurlijk.
Water wat uit de boiler komt is wel gloeiend heet, dus werken doet tie.
Het was alleen de gebruiksaanwijzing van de boiler die mij zorgen baarde, daar staat in als de ontlastklep na enige tijd geen water gaat lozen tijdens het opwarmen, dat dan onmiddelijk de spanning van de boiler af moet. Aangezien ik geen gescheurde boiler wil riskeren, was ik even bezorgd.
Het kan zijn dat de keerklep niet goed werkt, maar hoe test ik dit? Er zit een testdop op de keerklep, maar wat je dan moet zien of wat je ermee moet doen, staat nergens beschreven.
Groeten,
De "testknop" gewoon een slag open draaien? Dit is voor zover ik weet een veerbelaste knop dus zodra je hem loslaat schiet hij weer in de dichte positie. Dus iets meer kracht zetten dan bij een gewone kraan.
Wellicht zit er lucht voor het overdruk ventiel.
Hoi Fleppenstijn,
De keerklep controleren is een bepaalde procedure en is per merk soms verschillend, ik ken de inlaatcombi van Daalderop niet.
Maar als de keerklep niet goed afsluit loopt het water dus terug de koude waterleiding weer in tijdens het opwarmen.
Als de boiler opwarmt en de koud waterleiding blijft ook vanaf de boiler, echt geheel koud weet u dat het water niet richting de koude waterleiding terugstroomt.
Dan is er, of een lekkage in de warme waterleiding die u niet ziet of toch een kraan die doorlaat alleen op het moment van opwarmen als dat al een poosje aan het opwarmen is (niet direct dus)!
Als de koudwaterleiding wel warm wordt terug richting de inlaatcombinatie gebeuren er twee dingen, of de ontlastklep gaat een keer open om de overdruk af te laten (dat is dan goed), of de keerklep werkt niet goed en het warme water gaat daar dus ook voorbij, de leidingen worden daar dan ook warm.
Op een dergelijke wijze zal u het probleem dan kunnen lokaliseren.
Wat ik wel lees van Daalderop dat er twee drukken zijn bij de ontlastkleppen die ze leveren, de ene is 6 Bar en de andere is 8 Bar.
Ik weet niet welke voor uw boiler wordt geadviseerd door de fabrikant.
Als die met de verkeerde druk is gemonteerd kan het ook anders uitwerken.
Vr Gr en alvast succes ermee
Sorry, ik heb geloof ik niet goed opgelet :oops: .
Ik reageerde op het testverhaal van de keerklep, maar ik bedoelde het overdrukventiel te testen door de knop op het ventiel even open te draaien.
