Nieuwe betonblokken maken
2 jaar geleden hebben jullie mij heel goed geholpen met het maken van de betonblokken.
Nu wil ik nieuwe lichtere blokken maken. Die ook kwa uiterlijk wat mooier zijn.
Gewicht van de blokken moet 60kg zijn. Verder moeten ze de pallet maten aanhouden, zodat ze snel en makkelijk per paalet vervoert kunnen worden. (80 x 120cm)
Daarom heb ik gekozen voor een ontwerp van een blok met de volgende afmetingen:
28cm x 38cm x 36,8cm (LxBxH)
Als ik het goed berekend heb, is de inhoud 0.027352m3.
En zou 0,026089m3 voldoende moeten zijn voor 60kg. Uitgaande van 2300kg/m3
De betimmering blijft om de bak heen zitten, zodat het geheel netter blijft. Teven is dit makkelijker met verven van het logo.
In de tekening heb ik nog geen bovenkant gemaakt, zodat het wat duidelijker is, uiteindelijk komt er nog een plaat op. In de bovenplaat gaan we ledverlichting plaatsen. Dit om te voorkomen dat men in het donker tegen de blokken aanloopt.
De blokken komen op 4 wielen, waarvan 2 met rem, te staan. De rubberen wielen kunnen per wiel een gewicht van 80kg dragen.
Ik heb gekozen voor rubber omdat dit een grotere vrijvings cofficient heeft dan bijvoorbeeld hout of beton.
Het stuk betonijzer dient om spanbanden aan te bevestigen. Dit stuk staal wordt als een Ohm vorm gebogen en zal vande onderkant mee worden gegoten, zodat deze stevig vast zit.
Tot slot wordt er een pvc buis meegegoten zodat het water er makkelijk uit kan lopen.
Ik heb nu een aantal vraagjes.
- Werkt mutliplex hier goed voor? Het is niet erg dat het beton zich vastzuigt aan het hout.
- Hoelang duurt het voordat ik het beton kan belasten?
- Hebben jullie nog tips of aanwijzingen?
Ik hoor ook heel graag wat jullie er van vinden.
De afbeelding wordt gewoon een stukje verkleind, maar dat is niet zo erg. Het is duidelijk genoeg zo.
Je blok met de genoemde afmetingen wordt volgens mij 94kg. Daar komt het pallet en de bekisting nog bij. Als je hout wilt gebruiken, moet je een houtsoort gebruiken die tegen buitengebruik kan en het moet geschilderd worden. Hout in aanraking met steen moet goed in de grondverf zitten.
Alternatieven zijn kunststof of metaal. Maar ik zou de bekisting er gewoon afhalen. Dat is netter. Spotjes kan je misschien meteen meestorten.
Een mooi oppervlak krijg je door de juiste bekisting te kiezen. Ruw hout geeft een "hout"uiterlijk, betonplex wordt superstrak en spaanplaat kan ook mooi zijn. De hoeken in de kist kan je afschuinen met latjes.
Meestal kan je beton na drie dagen ontkisten en licht belasten. Na 30 dagen is het volledig hard.
Misschien hebik een rekenfout gemaakt.
Ik heb een inhoud van 27352,5cm3.
Namelijk:
(Oppervlakte - oppervlakte balken) * hoogte
(34,4 * 24,4 - 4 * 3,8 * 3,8) * 35 = (839,36 - 57,76) * 35 = 751,60 * 35 = 26306cm3
Het gat in het midden heeft een diameter van 2cm dus er gaat nog 440cm3 vanaf, dus is de totale inhoud: 25866cm3
Als ik uitga van 2300kg/1m3 dan zou 60kg/26089cm3 moeten kloppen. Beide delen door 38,33.
25866 / 1000000 = 38.66
2300 / 38.66 = 59.49kg
Of maak ik nu een hele groffe reken/beredeneringsfout?
Als hout wil ik multiplex gebruiken, dit is mooi af te werken.
Het hout blijft er gewoon omheen zitten, dit geeft een wat minder grof uiterlijk.
Spotjes gaan we niet meegieten, dit wordt een plaatje dat erbovenop ligt, zo is vervanging makkelijker en kan het tijdens transport niet kapot gaan.
Je moet het zien als een plaatje van ongeveer 3cm dik waar een LED rand in gemaakt is.
Welk verhouding zal ik aanhouden voor het beton gewoon de 1-2-3 verhouding?
Ik denk dat ik voor een blok van 60kg het volgende nodig heb:
De inhoud is 0.026kg/m3
4 liter water
8 liter cement = 10kg
16 liter zand = 24 kg (bij 1500kg/m3)
24 liter grind = 38.4 kg (bij 1600kg/m3)
Totaal kom ik dan op 76.4 kg. Wat doe ik dan fout? of kloppen de gewichten van het zand en het grind niet?
Ik had het als een massief blok berekend. Ik reken met 2400kg/m3. Maar dat maakt niet veel uit.
123 verhouding is prima. Je weet niet of je alle getallen bij elkaar op mag tellen. Qwa water zal er een deel verdampen.
Zet het multiplex goed rondom in de grondverf. En uiteraard de juiste exterieurkwaliteit gebruiken. Dan nog gaat het snel rotten, omdat het aan de achterkant niet kan ventileren.
Is daar nog een manier voor dat te voorkomen?
De vorige bakken zijn in stalen bakken gemaakt.
Ik zie deze bakken veel op evenementen staan, vandaar dit idee.
Of moet ik er gewoon rekening mee houden dat ik de betimmering elk jaar moet vervangen?
Als ik de verhoudingen niet in liters doe maar in kg dan kom ik dichter in de buurt, nml 52kg.
Maar ik weet niet of deze verhouding dan wel klopt, de verhouding wijkt behoorlijk af van de vorige berekening.
4 kg water (= 4 liter)
8 kg cement
16 kg zand
24 kg grind
Dat een deel van het water verdampt kan ik nog begrijpen, maar de andere gewichten zullen niet afnemen.
Waarom maak je geen betonnen blok waar je naderhand een houten kist omheen zet?
Het hout komt dan niet in aanraking met het beton en zal dus minder snel gaan rotten. Als je er LED verlichting in maakt zou ik in de bak een accu zetten zodat ik geen stroomdraden naar de blokken hoef te trekken.
Als de houten bak beschadigd is / wordt is deze makkelijker te repareren ( ik weet uit de tijd dat ik feesttenten plaatste dat er altijd wat beschadigd was als er een evenement afgelopen was)
Ik dacht omdat je dan niet dubbel bezig bent, in uw plan moet ik 2 bakken maken, wat best wel weer kostbaar wordt.
De ledverlichting wil ik maken op 3 penlites. Het hoeft namelijk maar een nacht te branden. (moet dit nog wel testen.)
Je kan dan 1 bak maken en daar meerdere malen een blok mee maken. Of je neemt een kleine specie kuip waar je nader hand een vierkante bak om heen maakt.
Het lijkt me zonde van het werk om een houtenbak te vullen die straks weg rot. Daarnaast is een lege houten bak makkelijker te hanteren als je hem moet schilderen.
Daar heb je gelijk in.
Maar hoe krijg ik het beton uit de bak als ik het erin heb gegoten? Blijft dat neit aan elkaar zitten?
Je kan de specie kuip eerst inspuiten met losmiddel. Of je koopt een partij goedkope kuipen ( kosten ongeveer €7 p/st)
