2 jaar geleden hebben jullie mij heel goed geholpen met het maken van de betonblokken.
Nu wil ik nieuwe lichtere blokken maken. Die ook kwa uiterlijk wat mooier zijn.
Gewicht van de blokken moet 60kg zijn. Verder moeten ze de pallet maten aanhouden, zodat ze snel en makkelijk per paalet vervoert kunnen worden. (80 x 120cm)
Daarom heb ik gekozen voor een ontwerp van een blok met de volgende afmetingen:
28cm x 38cm x 36,8cm (LxBxH)
Als ik het goed berekend heb, is de inhoud 0.027352m3.
En zou 0,026089m3 voldoende moeten zijn voor 60kg. Uitgaande van 2300kg/m3
De betimmering blijft om de bak heen zitten, zodat het geheel netter blijft. Teven is dit makkelijker met verven van het logo.
In de tekening heb ik nog geen bovenkant gemaakt, zodat het wat duidelijker is, uiteindelijk komt er nog een plaat op. In de bovenplaat gaan we ledverlichting plaatsen. Dit om te voorkomen dat men in het donker tegen de blokken aanloopt.
De blokken komen op 4 wielen, waarvan 2 met rem, te staan. De rubberen wielen kunnen per wiel een gewicht van 80kg dragen.
Ik heb gekozen voor rubber omdat dit een grotere vrijvings cofficient heeft dan bijvoorbeeld hout of beton.
Het stuk betonijzer dient om spanbanden aan te bevestigen. Dit stuk staal wordt als een Ohm vorm gebogen en zal vande onderkant mee worden gegoten, zodat deze stevig vast zit.
Tot slot wordt er een pvc buis meegegoten zodat het water er makkelijk uit kan lopen.
Ik heb nu een aantal vraagjes.
- Werkt mutliplex hier goed voor? Het is niet erg dat het beton zich vastzuigt aan het hout.
- Hoelang duurt het voordat ik het beton kan belasten?
- Hebben jullie nog tips of aanwijzingen?
Ik hoor ook heel graag wat jullie er van vinden.
