Nieuwe afvoer leggen begane grond
Ik ben bezig met een renovatie waar ik ondere andere een volledig nieuwe afvoer wil aanleggen op alle verdiepingen.
Dit gaat nu om de begane grond:
De huidige vloer is volledig verwijderd en ik zit nu +- 33cm onder de vloer.
De nieuwe vloer gaat bestaan uit:
- beton (150-200mm)
- isolatie (50-60mm)
- vloerwarming
- dekvloer met daarop de afwerk vloer (gietvloer)
Nu lopen de afvoeren buitenom met oude gresbuizen. Deze wil ik verwijderen en 1 leiding leggen binnen met daarop de afvoeren van keuken/wc/ wasmachine en de afvoeren van de eerste verdiep.
Alleen zou ik willen weten of ik de nieuwe afvoer in het beton kan storten of dat ik dit in de zandvloer moet leggen met daarop het beton.
Bedankt!
Dat is mede afhankelijk van hoe hoog of laag je buiten aansluit op het gemeente riool, maar meestal liggen ze in het zand.
De oude gresbuis van de wc zit op ongeveer 40cm diepte waar hij naar buiten toe gaat. Buiten loopt hij iets verder af door het afschot
Hierboven een tekening van hoe de nieuwe afvoer komt. (Of moet komen)
(Oude bouwtekening, septitank is niet meer aanwezig)
