Nieuwe achterdeur verrot?!
Hallo Klusidee leden,
Ca 3jaar geleden hebben wij onze bijkeuken verbouwd en een nieuwe achterdeur geplaatst.
Deze toen gekocht bij de bouwmarkt.
Nu kom ik er kort geleden achter dat echt een heel stuk echt verrot is en nat voelt. Ik zag dit aan de binnenkant maar ik kan er gewoon doorheen steken van de ene naar de andere kant.
Nu heb ik het idee dat die horizontale balken ergens een gaatje zit waar het water naar binnen komt.
Hoe zit dit met garantie?? En hoe zou dit komen volgens jullie?
Natuurlijk deur altijd goed gelakt etc.
Alvast bedankt!
Het gaat dus echt om een klein stuk rechts onderin vanuit binnen gekeken (foto 1) en alleen aan de kant waar de horizontale latten aansluiten. Hier nog wat fotos
hangt van het merk af denk ik.
er zijn merken die 10 jaar geven.
dit is inderdaad niet normaal zelfs als je niet had geschilderd zou hij alleen verweerd moeten zijn niet gedeeltelijk verrot in 3 jaar
Die horizontale balken in je deur heten stapeldorpels.
Dit mag zeker niet na 3 jaar. Zelfs onbehandeld vurenhout is dan nog niet verrot. Wat ik zie is heel warrig en grof hout (spint?) en dat is niet het beste hout. Bij machinale verwerking gaat het “gewoon mee” in de productie, bij handmatige verwerking wordt een dergelijk stuk hout er tussen uit gehaald en weggegooid.
Ik zelf zou een buitendeur nooit bij een bouwmarkt kopen. Daarvoor ga ik naar een timmerbedrijf. Die gebruiken eerste kwaliteit hardhout en de prijs is vaak gelijk of zelfs minder dan die van een bouwmarkt.
Ik zie daar wel eens prijskaartjes bij een buitendeur staan waar ik van schrik. Een simpele deur met 1 ruitje er in voor € 1.200 is echt alle geld te veel.
Dank voor je reactie.
Ja als ik dit inderdaad eerder had geweten..
Koop tegenwoordig alles bij de lokale houtbedrijf. Nog goedkoper ook.
Toen via praxis gedaan omdat ik ook niet beter wist.
Deze deur toen voor 400euro gekocht en hopelijk geven ze me een nieuwe of nog liever mn geld terug..maar wat als ze beide niet willen?
Dat wordt het juristenvoer. Verwijs naar het Burgerlijk Wetboek artikel 7:17
Is de buitenkant van de deur ook zo rot/vochtig want opmerkelijk is dat het vochtig is dat betekent dat er toch ergens via buiten water/vocht in komt. Stel dat er bij de kit van het glas vocht naar binnen komt zou dit geen probleem moeten zijn want dit kan weer weg/opdrogen via de afwateringsgaatjes (tenzij deze zijn dichtgemaakt).
Dus ik gok erop dat dit via de verticale spleet bij de planken naar binnen komt (mogelijk niet afgekit).
vocht vanuit binnen is veel aannemelijker zeker in deze tijd van het jaar.
is gewoon condens dat zich kan vormen op het douwpunt.
welk merk is de deur?
en zoek dan de voorwaarde van de leverancier eens op.
3 jaar valt niet vanzelfsprekend onder de garantie.
Hey.
Super bedankt voor het meedenken.
Het gaat om een CanDo deur waar 5jaar garantie op zit.
Deur geplaatst door een timmerman. Moesten die spleten afgekit worden dan?? Dit is inderdaad niet afgekit. Kom net bij de bouwmarkt vandaan en die gaat het doorzetten naar de leverancier, hun hadden dit nog nooit meegemaakt bij de bouwmarkt..?
Heb een slecht gevoel over de garantie maar toch. Hier nog ff een foto van buiten af
Ik weet niet of het verplicht is om deze af te kitten maar ik zou het wel hebben gedaan ook aan de binnenkant van de deur. Want als de het hout ook maar minimaal werkt dan kan daar de verf scheuren en vocht naar binnen treden.
Het kan dat dit aan de binnenkant van de deur ook gebeurd is en in combinatie van condens dit is gebeurd maar zoveel hout rot lijkt me onwaarschijnlijk. Dus het is moeilijk te zeggen of het een fabrieksfout is of een combinatie van, aangezien het hout ook vochtig was.
Ik hoop dat de leverancier u verder kan helpen.
Dank voor je antwoord.
Alles er bij gezocht en dit staat wel in de montage voorschriften:
Naden rondom panelen, dorpelverbindingen
en de weldorpels moeten tussen de eerste en
tweede verf- of laklaag worden afgekit met een
overschilderbare elastische kit. Dit geldt voor beide
zijden van de deur.
F*ck... dit is niet gedaan omdat ik dit ook niet wist. De deur is in grondverf geleverd en de timmerman heeft me dit ook niet verteld, glas etc is natuurlijk wel allemaal keurig gekit door hem.
Heb ook onze timmerman gevraagd en die antwoorde; ik heb de deur niet geschilderd. En ik heb ook nog nooit gezien of gehoord dat dat afgekit moest worden. En alsog kan hij niet verrot zijn na 3jaar.
Thanks allemaal
Die kit had hier geen fluit uitgemaakt
die naden horen gewoon dicht te zijn door de gebruikte lijm.
ik heb een vergelijkbare deur van cando die is nu 25 jaar oud daar zit ook geen kit in die naden
cando geeft 6 jaar garantie op deze deuren volgens hun site
ik ben van mening dat u een nieuwe deur mag verwachten
Maar wel zelf moet opdraaien voor het opnieuw afhangen, schilderen enz.
ps hier kan niemand iets aan doen hout is een natuur product af en er toe zit er een slecht stuk tussen
laat ons weten hoe het afloopt
Dit mag m.i. na 3 jaar nog niet verrot zijn. Ook niet als de naden niet gekit zijn en zelfs niet als er nog niet gelakt was. Daarvoor is 3 jaar veel te snel.
U hoort daarom gewoon een nieuwe deur te krijgen. Ik deel uw mening dat u liever geld terug heeft, want dan kunt u bij een timmerbedrijf een kwalitatief betere deur terugkopen. Maar dit is de verkoper niet verplicht. U kunt er wel op “aansturen” dat u het vertrouwen kwijt bent en daarom liever uw geld terug wilt. Kleine kans, maar niet geschoten is altijd mis.
Ik ben vorig jaar en afgelopen maand bij een lokale machinale timmerfabriek geweest voor nieuwe kozijnen (om alles door te spreken qua wensen en mogelijkheden). Bij het eerste bezoek een keurige rondleiding en uitleg gekregen. Toen pas werd me duidelijk wat het kwaliteitsverschil is t.o.v. de bouwmarkten.
Alleen al het verschil in gewicht geeft het kwaliteitsverschil al aan. Een hardhouten glaslat van eerste klas hardhout is amper te tillen. Bij de bouwmarkt stijgen ze bijna op zo licht zijn ze.
Ook de kleur geeft de kwaliteit van het hout al aan. Hoe donkerder rood / bruin het hout hoe beter de kwaliteit.
Dankje voor je reactie.
Heb duidelijke fotos gestuurd, ben heel benieuwd maar heb al een idee dat ik krijg te horen dat het niet afgekit is en dus geen garantie.
Ben heel benieuwd. Zonde geld anders, dit is ook wel makkelijk te repareren denk ik of zeggen jullie niet aan beginnen?
