Nieuwbouwhuis voorbereiden electra garage/buiten
Hoi allen,
Wij zijn de gelukkige eigenaren van een nieuwbouwwoning, althans... de woning moet nog gebouwd worden. Wel moeten we nu alvast nadenken over meerwerk en waar we extra groepen, loze leidingen etc willen.
Onze woning krijgt een aangebouwde garage met elektra, standaard is er in de achtertuin geen electra voorzien.
Mijn plan was om een extra groep in de meterkast aan te laten sluiten, die uitkomt op een lasdoos in de garage.
Vanuit hier wil ik zelf gaan vertakken naar de achtertuin en 2 WCD's in de garage. Er zijn nog geen plannen voor de tuin, maar op het moment dat daar in de toekomst gegraven gaat worden kan ik dus de stroom uit de garage pakken.
Vanuit de lasdoos in de garage wil ik het als volgt gaan doen:
1 vertakking naar 2 WCD's in de garage
1 vertakking naar een WCD + schakelaar (buitenverlichting)
1 vertakking, door de muur, naar buiten voor stroom richting de veranda / aantal stopcontacten in de tuin.
1 vertakking, door de muur, naar buiten voor de tuinlampen (aangesloten op de schakelaar)
Waar ik nu over twijfel is het aansluiten van de grondkabel. Ik wil namelijk op de buitenzijde van de garage ook een stopcontact. In de praktijk betekent dit dat ik dus twee lasdozen krijg op hele korte afstand van elkaar (één binnen en één buiten). Iemand die dat echt afraadt of een nog beter advies heeft?
Je kunt natuurlijk gewoon 3 kabels van buiten naar binnen brengen? Dan heb je niet 2 kabeldozen kort bij elkaar.
Je verwacht geen grote verbruikers in de tuin die wellicht nog een aparte groep nodig hebben? Terrasverwarmers? Jacuzzi? Sauna? :wink: Dan zit je qua voorbereidingen voorlopig wel goed, kun je nog "even" nadenken over de rest.
Je kunt trouwens met 1 kabel naar buiten voor contactdozen en verlichting, kwestie van een kabel met meerdere aders nemen. Zorg wel dat er een blauwe ader in de kabel zit, die moet je hebben voor de nul. Bijvoorbeeld XMVK 4x2,5mm²+as.
Gewoon een kabel met meer aders pakken inderdaad, zo maak ik het vaker. Dan kun je de wcd's aansluiten op de bruine ader en verlichting op de zwarte ader. De grijze ader kun je ook nog gebruiken voor een tweede schakeling of een pompje ofzo.
Dank! En dan de WCD buiten wel aansluiten op de lasdoos? Dus dan heb ik 2 kabels naar buiten.
Nee in principe geen grote energievreters, wellicht een terrasverwarmer van 2000W die sporadisch eens aan gaat. Dat moet m.i. lukken
Die contactdoos tegen de garage zou ik wel direct naar binnen brengen inderdaad, dat scheelt een leiding in het zicht over de gevel.
Die zou je zelfs inbouw kunnen maken in de muur. :wink:
Als die heater het enige is, dan moet het goedkomen ja.
Zeker! 'Nadeel' is alleen dat de buitenzijde van de garage wordt afgewerkt met houten rabatdelen, de planken staan dus wat schuin.
Zit hier nog even over na te denken, maar weet niet of ik het goed begrijp. Als ik maar één kabel gebruik, moet ik dan geen centraal verdeelpunt hebben in de tuin?
Er van uitgaande dat ik een veranda heb met 4 stopcontacten en verspreid over de tuin ook nog eens 3 stuks tuinverlichting/los stopcontact. Die kan ik moeilijk allemaal doorlussen, toch?
Dat kán wel natuurlijk.
Als je het doet zoals jij wilt zit je daar toch ook mee? Alleen op een iets kleinere schaal.
Één of meerdere dozen toepassen in de tuin kan natuurlijk ook.
In mijn beeld trek ik de draad vanuit de garage naar de veranda waar alles in een lasdoos samen komt. Vanuit de lasdoos trek ik de kabels naar de stopcontacten in de veranda en de tuinverlichting.
Maar wellicht is dat inderdaad overbodig....
Gewoon een schutbuis laten leggen vanuit de meterkast naar de tuin dan kan er nog van alles ingetrokken worden
Lijkt me voor een nog te bouwen huis inderdaad het gemakkelijkste.
Is het een rijtjeshuis of kun je via de zijkant nog achterom? Indien dit laatste dan kun je evt. ook nog wachten tot je het grondwerk voor de tuin/bestrating gaat doen om er kabels in te leggen.
Kan er via de zijkant nog om, dat scheelt. De schutbuis willen ze tegen een flink tarief er best inleggen voor me.
Wat mij betreft prima om het gewoon zelf te doen door een gaatje in de garage muur te boren, daar komt de groep voor de tuin precies uit.
Als we dan tzt de tuin laten doen, laat ik de sleuven graven en kunnen we alles aansluiten op die kabel.
Het is maar net hoe het uitkomt...
Alles doorlussen zou ik denk ik niet voor kiezen, maar alles apart naar 1 centrale doos leggen ook niet. Misschien is er een combinatie mogelijk? Naar een centrale doos en dan kijken hoe je vanaf daar het makkelijkst alles aansluit. Wat kan betekenen dat je vanuit die doos misschien met 1 kabel vertrekt richting 3 verlichtingsarmaturen welke je wel doorlust. En een andere kabel bijvoorbeeld naar 2 contactdozen. Zo houd je het relatief overzichtelijk, houd je de hoeveelheid verbindingen achter elkaar laag en kun je bij storingen nog eens een gedeelte afkoppelen (mits je die doos bereikbaar houdt).
Dit soort vraagstukken werken beter als je een tekening erbij hebt wat waar moet komen.
  • Like
Waarderingen: Rna
Ja die mantelbuizen en grondkabels van de projectbouw zijn verguld...
Krijg je een fatsoenlijk toegankelijke kruipruimte?
wouterTBS
