Nieuwbouw optie: prefab zadeldak berging niet geïsoleerd? Hoe zit dat technisch?
Hallo allemaal,
Ik ben ingeloot en ingeschreven voor een nieuwbouwwoning waarbij ik nu nog opties kan kiezen. Een van die opties is een zadeldak op de garage. Best mooi, een hoge punt waar je kunt staan. Aangezien de nok van de woning zelf niet heel hoog is om een bergzolder te maken is dit een mooie optie! Ik probeer te begrijpen hoe een bepaalde dakconstructie is opgebouwd voordat ik mijn definitieve keuzes voor een nieuwbouwwoning maak.
De aangebouwde garage is standaard enkelsteens uitgevoerd en niet geïsoleerd. Ook de optionele opbouw boven de garage, met een schuin zadeldak, wordt als ongeïsoleerd omschreven. Mijn plan is om de garage later zelf te isoleren, zodat ik eerst netjes het leidingwerk kan aanbrengen vóór de afwerking in plaats van te moeten frezen in de gasbetonblokken. Bovendien is de garage muur met steen+spouw+gasbeton dikker dan dat ik zelf isoleer met PIR of glaswol + gips.
Na wat navragen hoe zo'n dakconstructie zit zonder islolatie krijg ik van de bouwer de volgende reactie:
"De optie dakkap op de berging is een prefab dakelement met een onderplaat als afwerking aan de onderkant van het dakelement. Het is geen klapkap als bij een woning. Na oplevering zelf isoleren van de dakkap zal lastig worden omdat de gordingen zijn weggewerkt door het toepassen van een onderplaat. Bij keuze voor de optie isoleren wordt er al isolatie tussen de gordingen aangebracht."
Ik vraag me af hoe dit precies zit. Het lijkt me sterk dat een prefab dakelement met panlatten, dakplaat en gordingen helemaal géén isolatie tussen de gordingen zou hebben, dat zou toch nogal onlogisch zijn voor een prefab product? Als ik Google op afbeeldingen kom ik alleen maar fabrikanten tegen die dakelementen maken met gordingen, bovenplaat met panlatten en een onderplaat. Er is toch geen producent die dit met lucht levert in plaatst van isolatie (aanname van mij)?
En stel dat er daadwerkelijk prefab dakelementen zonder isolatie worden geleverd. Wat gebeurt er dan als ik na oplevering de onderplaat verwijder om alsnog isolatie aan te brengen tussen de gordingen? Vormt die onderplaat een structureel onderdeel van het dakelement (waardoor het dak uit elkaar valt als ik die loshaal), of is het puur een afwerkingsplaat die ik veilig kan demonteren en weer terugplaatsen?
Is er iemand die hier verstand van heeft of ervaring mee heeft? Hoe zijn dit soort dakelementen normaal gesproken zijn opgebouwd en of ze standaard isolatie bevatten, of echt als “kale” constructie worden geleverd.
Dank alvast voor het meedenken! Pieter!
Het is maar net hoe de aannemer het aanpakt. Als het luchtkamers zijn, kan je het eenvoudig laten volspuiten met isolatie. Als je dat met bv. stro laat doen, krijg je een veel hoogwaardiger dak dan de bouwer zou afleveren.
Denk bij het plaatsen van leidingen aan het lucht- en dampdicht maken. Bij voorzetwanden plaats je altijd dampremmende folie aan de binnenkant. Als daar telkens leidingwerk doorheen moet, zijn dat lastige details.
Zolang je niet alle platen er in 1 keer afhaalt zal het meevallen. Laat minimaal 1 vak (liefst 2) zitten aan iedere kant. Dan weer de platen aanbrengen in het eerste deel, en vervolgens de laatste aanpakken.
Oké dank. Blijft wel dat ik het zo gek vind dat de aannemer dan prefab dakelementen besteld zonder isolatie. Als ik zo 123 Google vind ik geen enkele afbeeldingen van zoiets zonder isolatie.
Laatst zag ik ook zo'n kap op tekening. Na plaatsen bleek de onderplaat gewoon weggelaten te zijn :denk:
Prefab wil alleen maar zeggen dat het niet op de bouwplaats wordt samengesteld.
passende daken worden wel degelijk op maat gemaakt en grotendeels gewoon door mensen met een spijkerpistool of schroeftol in de hand, Het is heel goed mogelijk mogelijk om isolatie weg te laten in dat proces.
De aannemer heeft meestal de verplichting om iets op te leveren dat aan het bouwbesluit voldoet.
Daarom zijn dit soort opties meestal alles of niets.
Persoonlijk zou ik voor de geïsoleerde versie gaan als het voornemen is de garage te verwarmen.
omdat je de koudebrug aan de fundering en op goothoogte er eigenlijk niet meer uit krijgt.
Janwit11
