Nieuw wc pot+stortbak geplaatst, waterleiding zit te hoog.
Hallo klussers!
Gisteren in ons huis een nieuwe toiletpot+stortbak geplaatst.
Dit is allemaal prima gegaan, de pot zit vast en de de stortbak hangt aan de muur.
Er zijn mijns inziens 2 probleempjes.
Zoals jullie op het plaatje zien is de waterleiding aansluiting te hoog en te ver weg.
In de oude situatie met de oude stortbak paste dit allemaal precies maar aangezien de nieuwe stortbak een stuk moderner en ook kleiner is moet ik dit dus aanpassen. Hierbij wil ik jullie vriendelijk om advies vragen!
Ik heb de situatie geprobeerd te tekenen in paint.......hoop dat het duidelijk is.
Ik neem aan dat de waterleiding van koper is.
Die zal je dan aan moeten passen.
Plaats anders eens een foto.
De waterleiding is van koper inderdaad.
Helaas heeft mijn partner de camera mee naar het buurland, foto kan ik morgenavond plaatsen.
Je zegt dat ik de waterleiding moet aanpassen, je bedoelt dan de oude kraan eraf zagen met de ijzer zaag en dan op gelijke hoogte een nieuwe kraan monteren nietwaar?
Maar dan hebben we vanuit de stortbak nog steeds te weinig schroefdraad om hem op de "nieuwe kraan te monteren....snap je?
Dan de koperpijp laag afzagen, in nieuwe pijp een sprongetje buigen zodat ie wel goed past. Met knelkoppeling aansluiten op de oude pijp.
Ik heb een sprongetje gebogen maar het probleem is dat de pijp gewoon te lang word. Ik heb maar zo'n 4 a 6 cm pijp. Ik moet ook nog plaats houden voor de knel fitting en het kraantje. Ook al gauw 1cm.
Wellicht als tussen oplossing even een flexibel slangetje ertussen, maar dan niet met rubber ringetjes maar die rode fiber ringen.
Ik zal vanavond even een foto plaatsen.
Verder had ikzelf even de stortbak met een emmer water gevuld en alles werkt prima. Klus 90% af. 5% pot afkitten + 5% waterleiding aansluiten.
Misschien te laat, maar kan je de stortbak niet een paar cm naar boven brengen? Iets langer stortbuis eraan?
Moet geen probleem zijn, een paar korte bochtjes maken en zo kort mogelijk achter de bochtjes afzagen.
Zo te zien op de foto moet het zelfs lukken met de bestaande pijp, aan beide zijden iets inkorten, het kraantje eraan solderen en monteren en daarna de soldering van de knie maken.
Zie ik nog wat ruimte achter de stortbak?
Je zou de leiding achter de stortbak langs kunnen laten lopen, het vlottermechanisme naar de andere kant omzetten en dan met een flexibele slang de bocht van de leiding naar de stortbak met een nieuwe kraan op de stortbak kunnen maken.
Dus daar waar de oude kraan nu zit een knietje en dan een leiding achter de stortbak langs werken.
