Nieuw verwarming aansluiten
Wil het zelf proberen hoop op hulp.
Wil een lage radiator plaatsen 40cm hoog 200cm lang.
Nu komen er 2 15 mm leidingen linkerkant radiator uit de vloer niks ertussen zie foto's.
Hoe kan ik het makkelijks een nieuwe radiator aansluiten.Wat heb ik nodig kom ik niet in de problemen met de afstand van de leidingen.
Hoop vragen maar ja ..
En nog wat waar kan ik het water aftappen?
20220428_171925.jpg 20220428_171931.jpg 20220428_172024.jpg 20220428_172326.jpg
Ergens moet een aftappunt zijn wat lager ligt dan de onderste aansluiting van die radiator. Water loopt altijd naar beneden.
En op het hoogste punt van de installatie zal een ontluchting zijn gemonteerd en deze zet je open als de druk van de installatie is.
Ok dan zou het onder de vloer moeten zitten.
Kan ik een nieuwe radiator op de zelfde manier aansluiten als op de foto,of moet dat met een H blok?
Wat heb ik nodig..
Ik zou persoonlijk voor een nieuw voetventiel en een nieuwe radiatorkraan gaan.
Nieuw voetveltiel.
Nieuwe radiatorkraan
2x knelset 15x1/2
Hoogste voetventiel kan je zo laten, leiding van radiatorkraan moet je waarschijnlijk inkorten.
Druk van de cv afhalen, onluchter open zetten boven.
Zit er ook een aftapper in de radiator? Wit dopje met een soort tuitje.
Zo ja, die open en dan ook de onluchter bovenkant radiator.
Ok nu zoek ik nog een radiator 40cm bij 180cm die moet dan ook zij aansluitingen links hebben toch.
Voetventiel is deze op de foto neem ik aan.
Moet dat met teflon in de verwarming?
De in en afvoer leidingen zitten die standaard met een bepaalde maat van de muur af...
De radiator heeft een midden-onder aansluiting & een zij aansluiting (1/2” euroconus binnendraad), zowel rechts als links met een standaard hartafstand van 50 mm.
Kan deze set graag een tip voor mij dan kan ik het bestellen
Ok maar als ik bij de beschrijving van de radiator verder lees staat er ,en een zijaansluiting 1/2 euroconus binnedraad
Standaard radiatoren kan je altijd rechts of links aansluiten. Kies de kant die je wilt voor de aansluitingen en draai in de andere kant een ontluchter boven en een aftapper beneden.
Dank voor de tips het meeste is gelukt op 1 ding na,de aansluiting schroefdraad verwarmingsknop naar radiator lekt iets deze heb ik met teflon tape gewikkeld 5x nog lek nog dikker gewikkeld mocht niet baten is Loctite 55 wat?
Dat puntstuk wat in de verwarming gaat lekt nog steedss iets.Heb Loctite 55 gebruikt.
Dat puntstuk moet eigenlijk met een trappensleutel worden vasgedraaid moet dat echt goed vast zitten?
Ja die heb je wel nodig. Een grote inbussleutel wil ook nog wel eens werken mocht je geen radiatorsleutel hebben. Anders zou je ook nog een radiatorsleutel bij de bouwmarkt kunnen halen, ze zijn niet duur.
Loctite 55 werkt prima, ik gebruik dat liever dan teflon.
