Nieuw toilet badkamer,loopt niet goed weg..
Wij hebben op de oude plek van het staand toilet een hangtoilet gemaakt. Aangesloten op de bestaande rioolbuis met een paar nieuwe bochten (te weten één y-stuk en de bijgeleverde bocht).
Nu loopt het water redelijk weg maarrr.. na een paar uur verkleurd het water in de wc bruin.
Pot eraf gehaald en direct na het porcelein blijft er in de mof een "bruine trui" liggen. Geen randje te vinden..
Iemand een idee?
Is de dikte van de buis wel voldoende? Voorbeeld: bij mij boven ligt er een 40 of 50 mm afvoerbuis, de wc is aangesloten via een vermaler, maar ja, af en toe heb je een bruine trui die nog niet wil accepteren dat-ie er toch doorheen moet.
Ik heb inderdaad de spoelbak op maximaal water gezet om het uit te proberen en de diameter van de afvoer van de wc is die die er bij geleverd werd (110?)
Heb je misschien tijdens de werkzaamheden een prop in de buis gestopt om de stank uit het riool tegen te houden? En misschien vergeten te verwijderen?
Hoe zit het met die bochten? Hoeveel zijn het er en hoeveel graden? Misschien is het parcours te grillig geworden.
In de standleiding hebben we een y-stuk gezet (ipv het bestaande t-stuk wat te laag uitkwam) en daarin hebben we de bij de wc geleverde 90 graden bocht gezet.
Er is een mogelijkheid dat het y-stuk de oorzaak van het probleem is, met een t-stuk is er weinig kans dat er opeenhoping van lucht plaatsvindt.
Bij een y-stuk kan dit door de massa van het water wel ontstaan.
Misschien is het mogelijk ergens een ontluchting te plaatsen, deze moet dan onder de aansluiting van de toiletpot komen, er boven helpt het niet.
De ontluchting mag ook in de afvoerpijp gemaakt worden die in de grond ligt.
Aaagje schreef:
Pot eraf gehaald en direct na het porcelein blijft er in de mof een "bruine trui" liggen. geen randje te vinden..
Iemand een idee?
Ik denk toch dat er ergens een stukje "stilstaand water" is gecreerd waarin vuil bezinkt. Steekt de geglazuurde uitlaat wel diep genoeg in de PVC-pijp? De potuitlaat zover mogelijk op/in de PVC pijp duwen (of andersom) zodat er geen (of zo min mogelijk) ruimte tussen porcelein en PVC overblijft.
Tsja stilstaand water of lucht? ik ga hem er maar weer eens aanhangen en kijken of het met jullie tips beter gaat:
Zo diep mogelijk in de mof schuiven en als dat niet werkt maar eens aan de ontluchting proberen...
Bedankt tot zover en ik laat wel even horen wat er van geworden is!
Na een nachtje slapen... denk ik dat ook het afschot, zoals Chat als meldde, misschien te weinig is? Kunt u zeggen hoe lang de PVC-pijp is die direct aan de pot is gemonteerd? Afschot? Foto?
Kun je misschien een schematische tekening geven van de situatie?
Ik vermoed een ophoping van water waardoor de doorstroom tijdelijk stopt, nu gaan de vaste delen bezinken en blijven vervolgens vast plakken aan de buis.
Die ophoping van water wordt veroorzaakt door het Y-stuk.
Lengte buis achter de wc:
De bocht is standaard meegeleverd bij het hangtoilet en zo kort mogelijk daarna komt een stukje pvc van 20 a 25 cm dan komt het y stuk.
Hoe voeg ik een plaatje in???
Hoe zit dit Y stuk gemonteerd ten opzichte van de stromingsrichting?
De pot hangt er nu al weer een week aan en het probleem lijkt opgelost.
Het enige wat ik heb gedaan is: de spoelbak op maximaal water zetten en de mof er zo vermogelijk overheen proberen te krijgen.
Waterhoeveelheid spoelt niet zo snel weg; het niveau verhoogt heel kort en spoelt dan goed weg.
Groet en bedankt allemaal
Monerd
