Nieuw toilet aansluiten op hoofdriool buiten
Voor een nieuw aan te leggen toilet ben ik bezig met het realiseren van een afvoer. De binnenriolering ligt te ver weg, daarom wil ik deze afvoer door de muur naar buiten leggen en direct op de buitenriolering aansluiten, die langs mijn huis naar de straat loopt. Ik wil het nieuwe stuk riolering vanaf het toilet met een y-stuk daarop aansluiten (zie foto 1)
Ik heb de de riolering in mijn tuin opgegraven. Er blijkt echter een ontstoppingspunt te zitten, net net naast het punt waar ik mijn y-stuk had willen maken (zie foto 2). Ik had toch al gepland om hier te vragen hoe ik een y-stuk tussen een bestaande buis zou kunnen maken, maar die vraag wordt nu dus nog wat lastiger.
Zoals ik het zie zou ik het ontstoppingspunt weg moeten zagen, aan de linkerkant (foto 2) een stuk van de buis af moeten zagen, en hier het y stuk op aan moeten sluiten. Er blijft dan echter een gat over tussen de buis aan de rechterkant en het Y-stuk. Ik heb geen idee hoe ik dit op een deugdelijke manier aan elkaar kan maken.
Ik heb voor de volledigheid ook nog een foto van het ontstoppingspunt bijgevoegd. Buisdiameter is overigens 125mm.
Kan iemand me uitleggen hoe ik dit kan maken?
Bedankt alvast!
ps.
Het ontstoppingspunt is hier niet meer nodig en kan zonder problemen weg.
Er staat hier op het forum veel tekeningen hoe dat moet een Y-stuk te plaatsen tussen 2 vaste punten.
Maar je riolering loopt niet goed hij staat voor 3/4 vol water dus je moet eerst uit laten zoeken wat het probleem hier van is.
Hoi @Henk253, dank voor je antwoord
Op de foto ziet het er erger uit dan het is. Het was maar een klein laagje water, en nadat ik de buis doorgespoten heb was het droog.
Ik heb wat topics bekeken hierover, maar kom geen situatie vinden die vergelijkbaar was met de mijne, ivm het ontstoppingspunt dat vervalt en de ruimte die overblijft die te groot is voor het Y-stuk
Als iemand me wat op weg zou kunnen helpen dan hoor ik het graag.
even in me tekening archief gedoken dit is nog een van me eerste tekeningen
buiten gebruik je manchet verbindingen en de sokken zijn overschuifsokken zonder stoot rand.
Maar als ik jou was ging ik een 1/2 meter verder graven en zette er wel een onstoppings deksel voor en in je zij leiding zodat je er altijd bij kunt.
Nogmaals dank voor de info.
De riolering loopt achter mijn huis de tuin in. De tuin ligt anderhalve meter lager dan de straat, waardoor het ontstoppingspunt bijna 2 meter onder de grond ligt. Verderop in de tuin ligt nog een ontstoppingspunt dat een stuk beter benaderbaar is. Bovendien kan ik vanuit het nieuwe toilet ook nog vrij snel bij dit punt komen.
Zomers
