Donmartinez
Voor een nieuw aan te leggen toilet ben ik bezig met het realiseren van een afvoer. De binnenriolering ligt te ver weg, daarom wil ik deze afvoer door de muur naar buiten leggen en direct op de buitenriolering aansluiten, die langs mijn huis naar de straat loopt. Ik wil het nieuwe stuk riolering vanaf het toilet met een y-stuk daarop aansluiten (zie foto 1)
Ik heb de de riolering in mijn tuin opgegraven. Er blijkt echter een ontstoppingspunt te zitten, net net naast het punt waar ik mijn y-stuk had willen maken (zie foto 2). Ik had toch al gepland om hier te vragen hoe ik een y-stuk tussen een bestaande buis zou kunnen maken, maar die vraag wordt nu dus nog wat lastiger.
Zoals ik het zie zou ik het ontstoppingspunt weg moeten zagen, aan de linkerkant (foto 2) een stuk van de buis af moeten zagen, en hier het y stuk op aan moeten sluiten. Er blijft dan echter een gat over tussen de buis aan de rechterkant en het Y-stuk. Ik heb geen idee hoe ik dit op een deugdelijke manier aan elkaar kan maken.
Ik heb voor de volledigheid ook nog een foto van het ontstoppingspunt bijgevoegd. Buisdiameter is overigens 125mm.
Kan iemand me uitleggen hoe ik dit kan maken?
Bedankt alvast!
ps.
Het ontstoppingspunt is hier niet meer nodig en kan zonder problemen weg.
Bedankt alvast!
ps.
