Nieuw PVC riool boven oud riool aanleggen
Beste klussers,
In mijn woning ligt een asbest riool dat ik met een camera onderzocht heb. Het ziet er niet geweldig uit dus wil voor de zekerheid een nieuwe afvoer leggen. Ik heb een benedenwoning.
De asbestafvoer laat ik lekker liggen en ga er ook niet in lopen boren. Ik heb de afvoer gevolgt tot in mijn voortuin en daar gaat hij over naar PVC (bij het roze streepje). Hier wil ik mijn nieuwe afvoer dus op aansluiten. Nu weet ik dat dit met een zadelstuk kan. Maar vroeg mij af of dit een 45 graden of ook een 90 graden zadelstuk mocht zijn, er zit er namelijk al een van 90 graden op, dus dat zou geweldig zijn.
Op de afvoer zit:
WC
Wasmachine
Vaatwasser
Spoelbak keuken
Hier de huidige situatie, de tekeningen zijn doorsnedes van het huis, bekeken vanaf de zijkant.
Zoals je ziet zit er nu al een mooi PVC T stuk op de leiding die ik heb gebruikt om met de camera het riool in te gaan.
OPTIE A: Dit zou de makkelijkste oplossing zijn, aansluiten op het bestaande T stuk, maar weet niet of dit "mag" en of er dan geen kans op ontstopping bestaat:
OPTIE B: Als bovenstaande niet mag dan lijkt dit mij het beste, maar is wel extra werk, een 45 graden zadel op de 125mm PVC pijp koppelen.
Mijn vraag:
Kan ik voor optie A gaan? Of heb ik dan een enorme kans op verstoppingen?
De afvoer in de tuin is trouwens 125mm. Ben van plan voor de nieuwe PVC afvoer 110mm te gebruiken.
Met vriendelijke groet,
Joris
Beter de oude leiding voor en achter afkoppelen en een nieuwe leiding naar voren brengen en achter aansluitingen op die leiding zetten.
Voor optie B gebruiken en direct met 45 graden op gemeente leiding plaatsen eventueel kan je nog een ontstopping stuk plaatsen.
  • Like
Waarderingen: J-W
Je schrijft dat je een benedenwoning hebt. Hoe voert de bovenwoning dan af. Meestal is er maar 1 aansluiting per woning op het gemeentelijk hoofdriool.
  • Like
Waarderingen: J-W
Bedankt @Henk253 , Ik ga dan voor Optie B. Toevallig las ik net een eerder bericht van jou waarin stond dat de WC aansluiting nooit van boven mag komen, dus ik laat hem (met een overschuifmof van de zijkant komen). Dat van het ontstoppingsstuk ga ik sowieso doen.|
@Willem52, dank voor je reactie.Ons huis heeft twee aansluitingen op het hoofdriool. Mijn beide bovenburen zitten op de andere aansluiting. Die loopt gespiegeld door het huis. Denk je dat het verstandig is om aan het begin van mijn nieuwe leiding een aansluiting naar de lager liggende oude leiding te maken ivm beluchting en ontluchting? Of werkt dat niet als de lucht eerst naar beneden moet? (mocht je het niet begrijpen kan ik even een tekening of een nieuwe post maken)
@Willem52 , aah dat zou dus een oplossing zijn top, laatste vraagje.
De standleiding is volledig van Asbest en zit achter een muur. Gelukkig zit er nog ergens een PVC aansluiting van het oude toilet. Is het dus oke als ik het hoogste punt van mijn leiding aansluit op een lager punt van de standleiding zodat ik niet met het asbest hoef te werken?
Hier een afbeelding van wat ik bedoel.
De asbest leiding wordt nog door de bovenburen gebruikt dus hier loopt nog regelmatig water door.
Het PVC links van de roze lijn is oud, het PVC rechts van die lijn ga ik aanleggen.
Als ik logisch nadenk dan is dit een prima oplossing. Maar weet niet of jullie hier ook zo over denken
Groet Joris
Zoals je getekend hebt gaat niet werken.
Je kunt de nieuwe leiding hoger brengen en daar op bestaande ontspanning leiding aan sluiten.
Of je trekt de leiding direct door naar het dak en laat de oude gewoon vervallen.
@Henk253 , bedankt voor je reactie.
Wat jij voorstelt is inderdaad de beste oplossing. Echter past deze oplossing niet binnen mijn budget en mijn vakkennis, mede door de asbest afvoer en omdat mijn boven buren nog gebruik maken van die leiding.
Wat is volgens jou de rede dat dit niet gaat werken? Lucht kan toch best een stukje omlaag reizen?
groet Joris
Lucht wil niet omlaag reizen.
En moet je voorstellen jij trekt door plomp water naar rechts en door weer stand ook naar links en buren trekken ook net door, je nieuwe wc leiding moet lucht hebben om weg te kunnen stromen.
In de standleiding zit altijd een kraag (A) dan moet je er een stuk leiding uit halen en daar op aan gaan sluiten
Anders door sparen en gezamenlijk de leidingen laten verwijderen.
Of jou leiding alvast plaatsen en achterste stuk laten verwijderen zodat buren en jij asbest vrij zijn.
Monerd
