Nieuw platdak op een enkelsteensmuur
Goedemiddag allen
Het dak op mijn oude schuur(nu badkamer) is helemaal verrot en de bovenste 2 rijen met stenen zitten meer los dan vast.
Deze wil ik graag vervangen en gelijk goed vervangen door ook alle balkliggers te vervangen.
De huidige balken zitten Ingemetseld inde enkelsteensmuur (10CM dik)
Hebben jullie advies hoe ik ik dit het beste kan aanpakken?
Mijn idee was om de huidige balken + de bovenste 2 lagen van losse stenen weg te halen.
OM daarna met een ringbalk te werken en daartussen liggers te maken.
De ringbalk rust dan op de stenen, is dit überhaupt mogelijk? of zie ik iets over het hoofd?
Als 2e optie dacht ik nog om rechts van de schuur een overkapping te maken en de 2 palen van de overkapping tegen de schuur ook te gebruik om het dak van de schuur om te laten rusten. zodat het gewicht niet op het dunne muurtje steunt, alvast excuses voor mijn slechte teken kunsten.
Als je het goed wilt doen moet je de boel isoleren .
zodat er geen condensatie meer in de constructie optreed
Dat is inderdaad stap 2, daar loopt ook een apart forum voor in de juiste categorie :
Halfsteensmuur muren kunnen met gemak het dak dragen, je hoeft niet moeilijk te doen met optie 2.
Ga je voor een warm dak?
Dus eerst de draagconstructie, daarop isolatie en daarop een dakbedekking.
Let dan vooral op de overgang met met de muren. Je wilt geen koudebruggen.
Ideaal sluit de dakisolatie overal aan op de muurisolatie die aan de buitenkant komt. Zonder dat er balken doorheen steken.
Je wilt ook geen grote overhang, want dat komt niet mooi uit bij het gele kozijn. (dit is wat het lastig maakt)
Hi Jackd,
Dank voor je antwoord.
Ga inderdaad voor een warm dak zoals jij hebt omschreven.
Op het plaatwerk isolatie(denk PIR?)
En dan via de zijkant PIR tegen de gevel( wel wat dunner i.v.m. gele kozijn).
Deze pir platen dan verwerken zodat het mooi aansluit op het dak en dan afwerken met dakbedekking.
Ik wou zelf werken met 63X175 balken rondom en als liggers. De ringbalk. moet ik die nog op een speciale manier vastzetten op de muur? of kan ik deze koud op de stenen leggen?
HI All,
heeft iemand nog advies of ik de ringbalk los op de muur kan zetten met alleen verankering of moet ik het nog voorbehandelen?
slechte-kluskabouter
