Nieuw plat dak na isoleren aan de binnenkant
Beste leden,
Zojuist een nieuw warm platdak laten maken (balklaag, OSB plaat, 6 cm pir isolatie en dakleer gebrand).
We konden als gevolg van beperkende omstandigheden niet meer dan 6 cm isolatie aanbrengen. Nou wil ik het dak van binnenuit na-isoleren. Alles ligt nog open, regelwerk moet nog gemaakt worden, dus ik kan overal bij.
Mijn idee was om glas of steenwol tussen de balklagen aan te brengen en vervolgens het regelwerk er tegenaan, stucplaten en stucen.
Toch twijfel ik. namelijk met het oog op het nieuw gemaakte platdak dat volgens mij volledig damp dicht is leek het mij verstandig om ook dampdicht folie aan te brengen tussen de isolatie en de stucplaten.
Is dit een juiste gedachte, of moet ik het anders aanpakken?
Alvast dank voor jullie reactie!
Zoek eens op intelligente damprem en ook nog wat berichten lezen betreffende jouw vraag. Je bent beslist niet de eerste. Misschien wordt je twijfel weggenomen. :wink:
Deze manier van isloren wordt niet aangeraden, met deze moderne damprem zou het moeten kunnen.
Hoe zit het met de muur cq spouw en de aansluiting met de dakvloer?
