Nieuw plat dak ja of nee?
Mijn huidige plat dak bestaat uit kanaal platen, wij hebben daar onder een plafond in gemaakt met glaswol als isolatie. Dak is prima alleen moet nodig schoongemaakt worden. Ik wil over dit dak heen een epdm mat plaatsen, om het extra te beschermen omdat het dak kwetsbaar is, heb al gaten gehad die ik gerepareerd heb. Zou het ook nog extra isoleren met die mat? Onze buren hebben geen plafond en niet geïsoleerd, zij willen er een nieuw dak op maken. Nu sta ik voor een keuze om misschien mee te doen aan een nieuw dak dus met houten platen en dakleer. Maar heeft het voor mij meer waarde qua isolatie? toen wij ons plafond er in maakte konden wij dat goed merken, temperatuur ging aardig naar beneden in de zomer. Zou een nieuw dak met dakleer nog beter isoleren of zou het niets uitmaken? zie foto, hier vooraan is mijn dak, de afvoerpijp is de grens.
Ik zou nooit EPDM over polycarbonaatplaten leggen. iemand mocht eens op het idee komen dat het zwarte dak beloopbaar is...
  • Like
Waarderingen: wgb
wgb: mat is 1,3mm dik, het belangrijkste om te weten is of het nieuwe dak beter isoleert dan mijn huidige. Huidige dak heeft wel luchtkamers geloof 4 en dat isoleert plus is mijn plafond is ook geïsoleerd, ik weet niet wat beter is.
Een mat van 1,3 mm dik dat noem ik een folie.
Over het algemeen isoleer je voor de winter. In de zomer isoleren kan ook maar dat is van heel ander orde.
Nogmaals: over een plastieken serre plaats je geen EPDM. Weet dat polycarbonaat aangetast wordt door stoffen uit het EPDM en (nog meer) bros wordt.
Wat je voorstelt is wat men hier noemt een bricolageoplossing. Verre van degelijk dus.
En eigenlijk was hetgeen je eerder al deed met dat verlaagde plafond onder die platen ook al geen degelijke oplossing.
Ik zou hier korte metten mee maken. De huidige platen verwijderen en in de plaats een construktie maken met houten balken, een dakvloer met bijvoorbeeld osb platen, een onderdak als dampscherm, isolatieplaten met daarop de definitieve dakbedekking.
Indien je dat later aangebrachte plafond met isolatie liever niet afbreekt moet je er voor zorgen dat de waarde van de bovenste isolatie het dubbele is van die glaswol, dit om het risico van condensatie tegen de onderkant van de nieuwe dakvloer te vermijden.
Sterker nog een niet transparant dak moet beloopbaar.
stel dat er ongemerkt een plaat bezwijkt als je niet thuis bent dan kan zich erg veel water verzamelen op het kunstof
ik zou ook mee doen.
Je schrijft zelf dat je gaten heb gedicht
je hebt gelijk, ik ben op het dak geweest en geconstateerd dat het lekt. Mijn buren hebben ook echte gaten waar niets aan gedaan is. Het zal niet zomaar binnen gaan lekken, dan moet het door 4 delen van de plaat
Bij de Dikke van Dale krijgen ze nu wel of geen werk.
In België heet het "De Grote van Dale"....
@henry29 : Nogmaals, als deze platen niet beloopbaar zijn moet je er geen zwarte folie op gaan leggen. Maak hier een fatsoenlijke dakconstructie van, van balken, houten platen en isolatie. Dan kun je een warm dak ontwerpen en zijn je problemen opgelost.
ik was al van het plan afgestapt, dan is er misschien nog een 2e optie om door een erkent dakdekkersbedrijf de gaten professioneel laten repareren, maar we gaan nu voor de optie geheel nieuwe dakconstructie
