Nieuw (oud) huis koelt snel af
Bernhard schreef:
Bij na-isolatie van een huis zal er minder warmteverlies zijn. De omschrijving dat het langer "warm" blijft is onzin.
Voor het opwarmen van een huis met na-isolatie is minder energie nodig.
Volgens mij haal je wat zaken door de war. Isolatie is minder van invloed bij het opwarmen van een huis. Massa wel. Een beter geisoleerd koelt veel minder af. Dit zijn algemene principes van isolatie.
Als je een andere mening hebt, graag beter onderbouwen. Dus niet telkens dezelfde zinnen gebruiken.
Ik vermoed zelfs dat massa altijd een hoger energieverbruik tot gevolg heeft. De energie die je erin stopt ga je niet terugverdienen. (kan het niet onderbouwen, dus hoop dat iemand dit ooit gaat meten) Echter heeft massa wel andere voordelen. Zoals bij slechter geisoleerde huizen een constantere warmte en dus comfortverhoging.
@Bernhard
vergelijk het met een vat vol water waarin je aan de onderkant een gaatje maakt.
het water zal er in begin krachtig uitstromen en naarmate het vat leeg is minder krachtig.
isolatie kan je zien als de diameter van het gat.
hoe beter geïsoleerd hoe kleiner de diameter en hoe langer het duurt tot het vat leeg is
de massa van de woning kan je zie als de inhoud van het vat.
een groot vat bevat meer water en het duurt dus langer om hem te vullen of leeg te laten lopen
Driewerfst
