Nieuw kozijndeel badkamer
Ook ik had in mijn jaren '30 woning in de badkamer (met slechte ventilatie) een flink rot stuk in het deurkozijn.
Ik heb het rotte stuk ruim uitgezaagd, een nieuw passtuk gezaagd en geschuurd van een stuk vurenhout dat ik nog had liggen. Ik heb dit nieuwe stuk gegrond en een paar keer afgelakt met witte verf.
Nu is het stuk door die lagen verf net iets dikker geworden om soepel te passen. Kan het kwaad om het stuk klemmend in te lijmen met Bison montagekit, of wordt dit afgeraden i.v.m. werken van het hout?
Als met klemmend bedoeld wordt dat het nieuwe stuk erin geslagen moet worden zou ik het niet doen, haal dan iets van de verf weg, een keer goed gronden en na het plaatsen goed aflakken moet voldoende zijn.
Past het stuk hout er met handaandrukken in dan voorzie ik geen problemen.
Indien het mogelijk is zet dan het nieuwe stuk hout vast met één of twee schroeven of spijkerpluggen, dit zit beter vast dan montagekit.
Succes.
