Nieuw kozijn te hoog?
Er is bij ons een nieuw kunststof-kozijn geplaatst van dubbel glas.
Nu is het nivoverschil tussen kamervloer en opstap (laagste punt dorpel) zodanig veel (+/- 12 cm.) dat het steeds voeten optillen geblazen is wanneer wij naar het balkon moeten.
Niet echt handig
Mij lijkt de onderkant van het kozijn erg dik.
Als het veel slanker gemaakt was, was de opstap ook veel lager uitgevallen
Dan moet je een klacht indienen bij diegenen die het geplaatst/geleverd heeft.
En in ieder geval een deel van de rekening nog niet betalen.
Eerst zou ik ff kijken naar de orderbevestiging en gemaakte afspraken met je leverancier t.a.v. detailering
Wat is het niveauverschil tussen bovenkant afgewerkte vloer binnen en bovenkant balkon?
Het kan te maken hebben met de waterdichtheid... stel dat er water op het balkon blijft staan. Fototje misschien....?
