Nieuw kozijn of deur inkorten?
Ik heb advies nodig over het volgende:
Ik heb in mijn huis een deur zitten welke ik graag wil vervangen door een originele paneeldeur (jaren '30 woning). Het is een muur welke later in het huis is gekomen en de hoogte van het kozijn is lager dan de hoogte van de deur.
Mijn idee is om het kozijn te vervangen voor een kozijn welke wèl hoog genoeg is.
Mijn partner vindt dat echter te veel werk en zegt dat je net zo goed een stuk van de deur kunt afzagen.
Mijn bezwaar voor het afzagen van de deur is dat de verhoudingen van de deur niet meer kloppen, dat de deur dus nergens anders meer gebruikt zou kunnen worden en dat de deur dan een andere afmeting heeft dan alle andere deuren in de woning.
Wat zouden jullie doen?
Je geeft zelf de voors en tegens al aan.
Makkelijkst is om de deur in te korten. Als je een ander kozijn zet, moet je ook de sparing in de binnenwand aanpassen. Als dit een dragende wand is, moet je het latei ook nog ophogen.
Denk dat je toch zelf de keuze moet maken...
Het is makkelijker en goedkoper om gewoon de deur in te korten.
Maar als jij het geld er voor over hebt om de deur mischien later weer te kunnen gebruiken bij een ander kozijn, en zodat de verhoudingen nog kloppen, dan zou ik er een nieuw kozijn inzetten.
Er van uitgaand dat een kozijn plaatsen technisch gezien niet veel voorstelt voor jou.
Klusvraag schreef:
De muur waar de deur in moet komen is geen dragende muur.
Het kozijn dat er nu in zit is wel breed genoeg.
Hoogte van de sparing moet je wel aanpassen, of is het een kozijn met bovenlicht?
Ja de hoogte van de sparing moet inderdaad wel aangepast worden als ik het kozijn ga vervangen.
pff ik weet echt niet wat ik ga doen, maar in ieder geval alvast bedankt voor jullie reacties!
Het kan heel storend zijn als de verhouding van de deur niet meer klopt doordat er teveel af moet.
Ik zou het wel weten, ik erger me lang als iets er niet uitziet, maar kan ook lang genieten als het weer picobello is :)
Uiteraard moet je zelf die afweging maken. Wat voor materiaal is de wand?
Volgens mij is het een muurtje van gipsblokken. Eenvoudig te bewerken dus.
Ik kan me ook erg storen aan verhoudingen die niet kloppen, daarom gaat mijn voorkeur uit naar een nieuw kozijn.
Er zou ongeveer 10 cm van de deur af moeten worden gehaald om het passend te krijgen. Dat vind ik wel te veel.
Ga toch voor perfectie! Zeker als het een gipsblokken muurtje betreft stelt het niet veel voor en over het eindresultaat zul je zelf veel tevredener zijn. Jarenlang.
Vrouwen... :roll:
:mrgreen:
Ja he, altijd vervelend die mopperende vrouwen...
maare dat geldt dan voor de meeste andere vrouwen denk ik. Deze vrouw houdt ook van perfectie :D
haha
Maros
