Nieuw huis, isolatie niet volledig dampremmend
Beste Klussers,
Ik ben onlangs verhuisd. Het huis is uit 2008 (met energielabel A) en ik dacht lekker met weinig grote klissen weg te komen. We ontdekten wat schimmelsporen aan de achtergevel. Ik zag dat het folie over de glaswol niet helemaal netjes dicht was.
Tijdens het dichtmaken kwam ik er achter dat het folie over de hele breedte van het huis niet luchtdicht is gemaakt. Dit met als gevolg ik vlekken in mijn glaswol zag (zie foto’s).
Gezien de afwerking vraag ik me af of het gaat lukken mij dit helemaal luchtdicht te maken. Er zitten niet afgeplakte nietjes in, scheurtjes in het folie en het is niet niet overlappende repen over elkaar heengeplakt (direct op de tussengelegen balken geniet).
Ik besef mij dat hier niet jaren gewacht mee moet worden om dit aan te pakken. Echter, ik ben net verhuisd en heb niet zo’n zin om nu alles open te breken. Wat raden jullie aan? Nog even afplakken om t ergste tegen te houden? Of laten voor wat t is en van de zomer er een projectje van maken?
Ik zag ook gaten in de betonnen bouwvloer in mijn verdieping. Ik neem aan dat ik die dicht moet maken met PUR als begin.
Wat voor materialen liggen er nu tot tegen de achterkant van de pannen.
Voelt het nu droog aan. Als het erg fout zou zijn zou het nu, omdat het licht vriest, vochtig moeten aanvoelen.
Puur nieuwsgierigheid hoe en wat van de ronde gaten.
Hi WGB,
Heel eerlijk gezegd weet ik niet wat er onder de pannen zit…
Het is op dit moment allemaal kurkdroog, er is niets te zien van condens, of voelt vochtig aan. Er hangt ook geen muffige lucht of iets dergelijks op zolder.
Ik zie echter wel dat er ooit vochtplekken hebben gezeten…
Iets meer context over de gaten in de vloer;
deze zitten achter het knieschot. Dit over de hele verdieping. Het lijkt er al in te zitten sinds de bouw. Ik heb geen idee wat de functie is, maar er komt koude lucht uit. Er liggen nu dunne glaswollen platen overheen, met daarover vloerbedekking. De rest van de verdieping heb ik ze niet gezien, daar ligt allemaal laminaat.
Wat daar zit is heel belangrijk. Ik weet ook niet als iets nat is geweest dat dat schimmelsporen worden. In theorie moet wat achter de isolatie is aangebracht net zo dampopen zijn als de wol. Of een spouw die ervoor zorgt dat er na de isolatie geen condens kan ontstaan.
Kan je van die scheurtjes en nietjes een duidelijke foto van maken.
Die gaatjes bedankt voor de info. Ik kan er niets mee. Misschien dat een ander er iets over kan vertellen.
Het hoeft aan de warme kant niet perfect dampdicht te zijn als het naar buiten toe genoeg dampopen is.
Alleen hoe kom je erachter of dit het geval is?
Probeer de opbouw te achterhalen:
dus van warm naar koud zoiets: afwerking, dampdichte folie, glaswol, dakbeschot, dampopen folie, dakpannen)
Tape, stroken folie, kit en pur. En veel tijd en het dampdicht te krijgen.
Het zag er zo uit achter het knieschot. Eigenlijk slechts afgedekt tot aan de nieten. Onderaan zie je ook de vochtplekken. Je moet wel goed kijken, onderaan… 🤔
Ik ben in de tussentijd druk bezig geweest met een stuk dampremmpend folie en aluminiumtape om het in ieder geval een stuk dichter te maken dan dat het was.
Janwit11
