wHiTeHaT
Ik wil een dakraam plaatsen in een nieuw type woonhuis.
Ik heb me al uitgebreid geïnformeerd via het internet... ook op de velux site.
Maar ik mis iets...
Mijn dak heeft aan de binnenkant (per dakzijde) 1 verticale balk en in het midden een horizontale balk, aan de buitenkant hiervan liggen hele grote isolatie platen in verticale positie.
Wat mij nu opviel is dat deze grote isolatie platen over de gehele hoogte op het dak liggen.. ze zijn uit een stuk, aan de binnenkant zit spaanplaat.
Daar kijk ik dus op zolder tegenaan, aan de buitenkant zit een soort van piepschuim/pur materiaal, de platen zijn aan de buitenkant verbonden met bredere latjes tussen de naden. Waarbij de nagels (+10 cm) van binnenuit doorgeschoten zijn. Aan de buitenkant op deze latten zitten dan de latten om de dakpannen op te leggen.
Nu lees ik een hoop over spanten en raveel balkjes. Zelf heb ik het idee dat ik me geen zorgen hoef te maken met dit type dak, daar ik de steunbalken dus al van binnenuit kan zien.
Waar ik me wel zorgen over maak is:
Tussen de 2 grote platen zitten dus die naden die verbonden zijn met die dunnere latten aan de buitenkant, mag ik deze doorzagen? Ik moet wel... anders past het dakraam straks niet.
Ook vraag ik me af waar ik de zgn hulp-latjes aan bevestig, daar de buitenkant van de isolatie platen dus uit zacht piepschuim/pur bestaat.
Als u wilt kan ik nadien ook wel een foto'tje erbij plaatsen. Het mangat zit er al.
Maar ik mis iets...
