Bij ons zijn nieuwe kunststof kozijn geplaats van het merk Schuco. Ik vindt de ruimte tussen het kozijn en de muur erg groot. Deze is 1,5 cm aan beide verticale zijde. De onderzijde tot aan de dorpel is ruim 2 cm. Is dat gebruikelijk?
De ruimte is opgevuld met de aanslagrubber dat rondom vast zit aan het kozijn. Dit rubber is best wel glimmend. Hierdoor oogt het totaal niet strak, vooral als de zon erop schijnt, omdat het rubber wat golfvend is. Achter dit rubber zit niets. Als je het rubber optilt en je gaat er met je vinger onder voel je alleen maar de binnenzijde van het kozijn. Er zit dus geen compiband o.i.d. in.
Klopt het dat het kozijn normaal zo afgeleverd hoort te worden?
