Niet-werkende spotjes woonkamer
Beste klussers,
Ik zit met een probleem betreft spotjes/trafo's/dimmer.
Ik heb een huis gekocht waar spotjes in het plafond zitten (verlaagd plafond). De situatie is als volgt:
1 dimmer, aangesloten op 2 trafo's (elektrisch), welke elk in serie zijn aangesloten op 5 halogeenspotjes van elk 20 W. Dus elke trafo moet 100 W kunnen hebben en de dimmer dus minimaal 200 W.
Vanwege de verbouwing hebben we een nieuwe dimmer geplaatst. Deze bleek niet goed te zijn. (Was eentje die alleen werkt zonder trafo, dus zo'n te goedkope dimmer. Stomme fout) De spotjes deden het 5 seconden (inclusief het dimmen ervan) en toen viel het uit. Er is een nieuwe zekering in gezet om te kijken wat er stuk was en toen deed nog maar 1 rij (5 spotjes) het.
We dachten dat dit aan de trafo lag, dus deze is vervangen. (elektrische, max 105 W) Vervolgens is er een nieuwe (goede) dimmer op gezet.
Ik ging kijken of het werkte, en dat deed het; voor 10 seconden, we konden ook dimmen. Dit ging gepaard met een schel en hoog geluid. Vervolgens viel alles weer uit.
Ik heb met wat huisklussers gepraat, maar deze wisten het ook niet meer nadat ik de trafo had vervangen maar dit niet werkt.
Heeft er iemand een idee hoe ik ervoor kan zorgen dat de spotjes weer werken? Naar mijn idee is de trafo goed aangesloten (hij werkte immers).
Groetjes,
3lc00w
Welke dimmer en welke trafo heb je nu precies?
Nu werkt er dus niets meer? Weer een zekering kapot in de dimmer toevallig? Heb je de originele dimmer nog om mee te testen?
Dank je voor je reactie XanderH.
Ik heb een dimmer van 12V / 230V 20 - 325W, geschikt voor elektronische trafo's.
Elektronische trafo van 105 VA, 35-105 Watt, 230/12 Volt.
(Merken mochten niet worden genoemd) Naar mijn idee zijn deze goed.
Betreft de zekering in de dimmer, deze zit denk ik in de dimmer ingebouwd (of heeft er geen, schijnt dat dat kan). Ik heb hier nog niet naar gekeken, want dan moet ik de dimmer open maken.
Bij die 'simpele' dimmer (dus dimmer voor gebruik zonder trafo) kon de zekering er makkelijk worden uitgehaald (met zo'n la-tje), bij deze dimmer niet.
Maar als de zekering kapot is gegaan, waarom? Wie zegt dan dat niet hetzelfde gebeurt als er een nieuwe zekering in zit?
De originele dimmer hebben we helaas weggegooid.
Onze eerste verbouwing, we waren iets te enthousiast met alles verwijderen en nieuwe aanbrengen ...
Van je eerste verbouwing leer je echt veel :wink:
Nu werkt er inderdaad niks meer.
Ik heb ook geen multimeter (de buren ook niet) om te kijken of er überhaupt stroom doorheen loopt.
Voor iets meer dan €10 koop je al een simpele multimeter waarmee je vast kan stellen of ergens spanning op staat of dat er doorverbindingen zijn.
Onmisbaar als je aan het verbouwen bent.
Aangezien je geen multimeter hebt zou ik het volgende doen:
1- controleer of de electronische trafo geschikt is voor een dimmer aan de ingang.
2- Indien ja; haal de dimmer er tussen uit en sluit 230V direct of via schakelaar aan op de trafo (wel eerst de groep spanningsloos maken :cool: )
3- Indien de spots branden dan is dimmer stuk, indien spots niet branden dan is de trafo stuk.
Je kan nog proberen om slechts 1 spot op de uitgang aan te sluiten. Indien de spot wel gaat branden dan is heb je teveel spots aangesloten.
Wel vind ik de de trafo heel erg krap gekozen ; 100Watt aan lampen en 105 Watt is de trafo. Halogeen lampen trekken een veelvoud aan stroom tijdens inschakelen.
Weet je het verschil tussen serie en parallel?
Er staan 2x 5 spotjes in serie, dus, 2 parallel. Ik weet het verschil ja :wink:
Er is wel een klein nadeeltje, tussen de dimmer en de trafo kan ik niet komen. Dit is in het plafond gebouwd (oude trafo zat zelfs vastgeschroefd aan een lat (kon ik niet bij, dus draden afgeknipt en omgezet).
Het is krapjes ja, maar in theorie moet dit gewoon kunnen. De bouwmarkt had (dacht ik) geen grotere en 150 W zou moeten kunnen. Het kan zijn dat het echter in de praktijk anders ligt vanwege warmte/verliezen/....
Dus een trafo van 150 W moet dan wel voldoende zijn. Dimmer werkt gewoon.
Dat lijkt mij stug;"
Je hebt 2 trafo's met elk 5 spotjes die parallel zijn aangesloten;
parallel ; elk lampje is 12 V.
serie : elk lampje is 12 V / aantal lampjes = 1,4V per lampje.
afgaande draden bij van de dimmer afkoppelen en via tijdelijke schakelaar opnieuw aansluiten.
De trafo is toch 105 W ( 5 keer 20 W = 100W bij 12V)
De dimmers staan parallel. Dat weet ik zeker.
De lampjes zijn 20 W per stuk, dus in totaal 100 W. Ik heb een trafo van 105 W, dus dat moet gewoon lukken. Heb ook een vak elektrotechniek gehad op het HBO ;) (oke, niet mijn lievelingsvak maar ik weet wel wat)
Overigens, dit is bevestigd door klusser (alleen na het vervangen van de trafo wist hij ook niks meer).
Een ander stopcontact monteren moet wel lukken.
Levert dit geen extra problemen, ondanks die trafo's?
Dus anders gezegd:
Wisselschaklaar (aan/uit) --> trafo --> spotjes moet gewoon kunnen en levert geen extra problemen op?
De schakelaar heb ik voorgesteld zodat je kan bepalen waar het probleem zit; is het de dimmer of de trafo.
Als de tijdelijke schakelaar werkt dan is het dus de dimmer al dan niet in combinatie met de trafo.
Als de schakelaar niet werkt dan is het dus de trafo.
Zoals ik al eerder geschreven heb; de inschakelstroom van halogeen lampen is veel groter dan de nominale stroom. Stel dat de inschakelstroom een factor 2 is; dan trekken de lampjes ineens kortstondig 200W.
Wellicht komt er een electronische zekering van de electronische trafo in.
Suc6
Helemaal vergeten te reageren, sorry.
Het probleem is opgelost, het lag aan de trafo's (te weinig vermogen).
Bedankt voor het meedenken mensen!
