Hallo allemaal,
De waterleiding komt in huis binnen via een voorraadkelder aan de achterkant van het huis. De groepenkast zit aan de voorkant van het huis en zit via een aardrail op de aardpen. Deze zit ook aan de voorkant van het huis.
De waterleiding lijkt nu vereffend te zijn met vertind koperdraad via de aardedraad in een trekdoosje.
Ik heb veel gezocht op dit forum en mijns inziens lijkt het hier thuis niet juist te zijn toegepast. Of heb ik het mis ? En kan dit kwaad ?
Nog een ander detail. Er lijkt in deze voorraadkelder ook een oude vereffeningsleiding te lopen. (zie foto 2) Maar waar deze uitkomt, zie ik niet en ik weet dus ook niet of deze op dezelfde aardpen is aangesloten als de groepenkast aan de voorkant of dat er nog een andere aardpen zit. Kan ik dit eventueel meten met een multimeter ?
Als ik de vereffening van de waterleiding correct wil uitvoeren (mocht dit dus niet correct zijn), dan zou ik dus een vertinde koperdraad moeten trekken naar de aardrail bij de groepenkast?
Dat wordt zonder wat hak, breek en sloopwerk wel een uitdaging.
Zie graag jullie reacties tegemoet.
Groetjes,
Bas
Groetjes,
Bas
