Niet uitgeharde kit verwijderen
Ik heb afgelopen maandagavond een werkblad geplaatst in mijn keuken en netjes de boel afgekit tegen de muur.
Nu duurt het wel erg lang voordat de kit uithard. Het lijkt nu wel iets droger dan toen ik het erop deed, maar nog altijd niet volledig droog.
Na onderzoek op google en dit forum ben ik bang dat de kit niet goed is en dus zeer waarschijnlijk nooit goed zal uitharden.
Nu ga ik wellicht in sommige ogen een niet al te snuggere vraag stellen, maar stel hem toch, want ik kan nergens vinden hoe of wat: (en niet zo ervaren met dit soort problemen want heb dit nooit gehad).
Hoe verwijder ik het best en makkelijkst deze onverharde kit zodat ik hierna een nieuwe kit kan kopen en opnieuw de boel kan kitten? En zonder dat dit een grote bende en smeerboel wordt.
Alvast bedankt voor het antwoorden.
Ik neem aan dat je niet bedoelt dat de kit nog zacht is, maar plakkerig ;) Het huis is gewoon verwarmd?
Mechanisch verwijderen kan (schrapen/snijden). Daarna schoonmaken met een kitverwijderaar en opnieuw kitten.
Ben net thuis en het is naar mijn idee nog echt nat.
Ik heb een standaard siliconenkit wit gebruikt.
Wat kan ik het beste gebruiken om dit netjes weg te halen?
Als 't nog echt plakkerig is zou ik het met een recht plamuurmes proberen, netjes eraf schrapen, restjes verwijderen met kitverwijderaar en vervolgens even alles weer schoonmaken, en gaan voor poging 2.
Het is dus op plaatsen plakkerig, maar op andere plaatsen nog echt nat. Dus, lijkt een lekkere kliederboel te worden om dit weg te halen.
Ga proberen dit met plamuurmes te doen en de rest met kitverwijderaar.
Daarna nieuwe sanitairkit kopen en opnieuw kitten.
Dank voor de antwoorden.
Als je de oude kit gaat verwijderen, die nog plakkerig is, spuit er dan eerst even een afstrijk middel op, die je gebruikt om de kit mooi glad te krijgen.
Water met een klein beetje afwasmiddel er in, mag ook.
Dan plakt de kit niet meer aan de muren.
Koop even een kit verwijderaar, zoals afgebeeld.
Dan kun je de de oude kit netjes verwijderen.
Als je het stukje gereedschap even regelmatig in de seepsop dompeld, blijft de plakkerige kit daar ook niet aan vast zitten.
Daarna alles even eerst met schoon water schoonmaken, en eventuele kitresten verwijderen met kitverwijderaar vloeistof.
Daarna opnieuw afkitten.
Gebruik als afstrijk middel geen citroen afwasmiddel.
Daar zit een weekmaker voor kit in.
Anders wordt de nieuwe kitvoeg weer niet hard.
DylanS
