Niet spoelen / centrifugeren
Onze Bauknecht wasmachine, WA 2540 (8554-939-12000) spoelt en centrifugeert
soms niet, met als gevolg dat de deur niet open wil.
De ene keer doet hij het wel goed de andere keer moet je hem 1, 2 of 3 keer
op spoelen/lang centrifugeren zetten alvorens de was er droog genoeg
uitkomt.
Er is eind maart al eens een nieuwe motor onder gezet.
Wie weet raad?
er wordt niet teveel waspoeder gebruikt!
Lammert
Pompt de machine wel (voldoende) af?
Controleer het filter en de afvoerpomp eens op mogelijke vervuiling.
Ja zoals het nu lijkt dan is de pomp wel schoon.
Het vreemde is het volgende:
als we 10 wasjes draaien dan is het bijvoorbeeld dat de 1ste, de 4de, de 5de, 7de, en de 10de bijvoorbeeld niet afpompen en dan ook niet centrifugeren of alleen niet centrifugeren.
De andere wasjes zijn dan bijvoorbeeld wel goed.
er is geen regelmaat te vinden.
Het kan zijn dat de afvoerpomp soms wel en soms niet op gang komt.
In dat geval dient de afvoerpomp vervangen te worden.
Ook is het mogelijk dat er iets in de slang tussen de kuip en de afvoerpomp zit.
Dit kan dan als een soort keerklep gaan werken.
Controleer eens als de machine niet afpompt, of er dan wel water uit het pomphuis komt.
