Miele w862 doet niets meer 'Spoelen' knippert met ---
Mijn Miele wasmachine geeft een storing aan 'spoelen'knippert en in het display staat ---
Als ik hem uitschakel en weer aan zet centrifugeert hij een paar seconden waarbij de trommel heftig heen en weer beweegt.
Bij andere machines zag ik dat dit de koolborstels kunnen zijn. Is dat bij dit type ook het geval?
Bedankt voor reacties
Als de trommel flink gaat schudden bij centrifugeren lijkt dat op versleten schokdempers. De machine schakelt het centrifugeren dan zelf uit.
Als je de trommel met de kuip makkelijk op en neer kunt bewegen is schokdempers vervangen waarschijnlijk noodzakelijk.
Ok ,enig idee of dit makkelijk zelf te doen is?
Klopt het dat dit euvel dan ook met knipperend 'spoelen'aangegeven wordt?
Als het lampje 'spoelen' knippert bij dit type is er een motorprobleem. Het is op zich normaal dat de trommel bij het begin van het centrifugeprogramma even flink slingert. Eerst dus toch de koolborstels controleren of deze voldoende lengte hebben (meer dan 15 mm).
Koolborstels zijn vervangen, maar helpt niets....sterker nog bij aan zetten centrifugeert hij ook niet meer.................vreemd
Zijn de koolborstels juist gemonteerd en komen ze tegen de collector aan ?
Sommige koolborstels zitten vast om montage gemakkelijker te maken, meestal moet er dan een lipje weggedrukt worden.
Ik heb de motor nog een keer losgehaald en in ieder geval heb ik nu dezelfde storing. 'spoelen'knipperend en korte centrifuge. Dus de motor doet het nu. Heb ook alle waardes op de pennen van de motor nagemeten alles is ohms goed. Op aanraden van HarryO.....
Ik vermoed dus de printplaat?
Klusser Mirjam
