Miele Novotronic W9314 tommel draait niet/ spoelen 1-2
Hallo allemaal,
Ik heb een Miele W9314 van ongeveer 15 jaar oud. De machine deed het tot vandaag prima. Nu draait de trommel niet en begint het lampje voor 'Spoelen 1-2' te knipperen. Het filter (?) linksonder aan de voorkant heb ik al schoongemaakt (was eigenlijk amper vies). Wat kan dit zijn?
In 9 van de 10 gevallen zijn dit de koolborstels die op zijn.
Controleer deze en vervang ze als ze minder dan 15 mm lang zijn.
Controleer ook of de tacho spoel op de motor as nog goed zit.
Het magneetje hiervan moet vast zitten aan de as.
Dank voor je antwoord. Is dit makkelijk zelf te vervangen en wat kost zoiets? En als de tacho spoel niet meer goed zit?
Vervangen is redelijk makkelijk.
Kantel de machine naar achteren tegen bv een muur en zorg dat hij niet terug kan vallen.
Je kunt nu onder de machine komen en net bij het borstel gedeelte.
Lukt dit niet verwijder dan het voor front.
Ik dacht dat bij dit model betekend:
2 bouten rond de deuropening, 2 of meer schroeven achter de zeepbak en het front en een 2 of 4 tal schroeven achter de plint.
Je kunt dan de gehele voorkant naar rechts toe draaien.
Of je kunt nu het front iets op tillen en ar afpakken.
Als je de borstels zie, zie je ook de tacho spoel.
Klusser Mirjam
