Miele W835 lampje spoelen knippert, trommel draait niet.
Bij een Miele W835 wasmachine gaat het lampje spoelen knipperen op het moment dat de trommelmoet gaan draaien. Hij pompt wel. De trommel draait dus niet.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Controleer de koolborstels, bij minder dan 15 mm lengte deze vervangen.
Ik geloof niet dat me dat gaat lukken, heb zo'n ding nog nooit open gehad. Heb wel geen 2 linkerhanden, doch koolborstels in de motor is denk ik een stap te ver.
In 9 van de 10 gevallen is dit een indicatie dat de koolborstels versleten zijn.
Je kunt er (meestal) bij komen door de machine achter over te kantelen en tegen een muur te laten leunen.
Anders het front openen door de 2 schroeven achter de zeepbak en de 3 bouten rond het manchet te verwijderen. Druk daarna de veer beugel achter het klepje van de pomp naar beneden en je kunt het gehele front naar rechts open draaien. Als je de deur sluit en de machine op centrifuge stand set geef dan eens een tik met het handvat van een schroeven draaien tegen de borstel houders aan, gaat de motor dan lopen of stotteren dan zijn het zeker de borstels.
PAS OP: laat je niet verrassen door het spontaan gaan draaien van de motor/snaar en trommel en kijk uit voor de 230V.
Beste,
Ik heb de machine achterover gekanteld staan, de V-snaar is in iedergeval niet gebroken. Hoe herken ik de borstelhouders?
Er zit een kap op de motor bij het aandrijfwiel, verwijder die, daarachter zitten de koolborstels, het is een houder met rechthoekige zwarte staafjes.
De staafjes moeten minimaal 15 mm zijn.
Okee, dat is bij mij een witte kunststof kap, zit op de motor aan zijde van de deur, met 2 schroefjes vast. Bedoel je die? Of is het aan de achterzijde van de motor? Daar waar de v-snaar loopt.
Heb het front ook maar geopend, kijk nu rechts onder op een kunststof kap welke met torx schroefjes vast zitten. Moet ik hierachter zijn?
Dat kan ik van hieruit niet zien, u kunt zien waar de aandrijfsnaar op zit, achter die poelie zit een kap, die moet verwijderd worden.
Dat is dan aan de achterzijde van de machine. De poelie zit achter de trommel. Ik denk dat ik hier zelf niet kundig genoeg voor ben en morgen een service dienst ga bellen.
Beste, ik heb gisteren van mjjn miele w835 reeds de koolborstels vervangen maar het lampje blijft knipperen. De koolborstels waren idd versleten, 12 mm.
Ook de printplaat ziet er nog goed uit en stinkt niet naar een doorgebrand iets. Wat kan de oplossing nu nog zijn?
Een begin van de oplossing start vaak met een eigen topic met daarin de klacht en merk en type van de machine, topic kapen is niet toegestaan.
