Niet regelen ketel
Hey,
Ik heb in mijn huisje een intergas combiketel. Nu heeft ie een tijd lang op alleen warmwater gestaan. De cvradiatoren en leidingen in mijn huis zijn nu allemaal vervangen en in de muur gemaakt. Dit alles zonder een lekje enzo, da's het goede nieuws.
De ketel wordt ook goed warm maar schakelt niet terug als de gewenste temp behaald is. De ketel blijft op stand 6 staan en verwarmen. Wanneer ik wil gaan douchen geeft ie minder warm en minder flow aan de douche.
Het lijkt wel alsof ie niet goed schakelt..
Ik heb de thermostaat proberen te resettten. (draadjes tegen elkaar) Maar omdat het warmwater ook niet meer helemaal top is vermoed ik een storing/defect in de ketel zelf.
Hoe zou ik dit kunnen verhelpen...?
Code 6 is ww gebruik,dat houd in dat de stromingsschakelaar blijft hangen uitgaande dat alle ww kranen dicht staan
De draden van thermostaat tegen elkaar houden is niet altijd goed,als u een modulerende thermostaat heeft zal dit niet werken.
Ressetten kan u alleen op het toestel zelf doen.
Op de thermostaat kanik alleen de temp instellen ( 2knopjes). Verder is de 6 volgens mij niet van stornig6. Als ik de ketel aanzet dan brand eerst 3 vervolgens met opstarten geeft ie 4 aan en als de vlam brand dan geeft ie 6 aan. Alle niet knipperend maar gewoon brandend.
De ketel zet ik uit als het te warm binnen wordt omdat ie maar blijft vervarmen :S
Bedrijfssituaties op het service display
– Ketel uit / vorstbeveiliging ketel aktief
0 Standby
1 Gewenste temperatuur bereikt
3 Voorspoelen (ventilator)
4 Ontsteken
5 CV bedrijf
6 Warmwater bedrijf
7 Warmhoudfunktie warmwater
U heeft dus een modulerende thermostaat ?Honeywell?
Waterkraantje met kruis erdoorheen en text spaarstand
je kan instellen in het menu:
0= standaard
1= nvt
2= alleen ww mogelijk
3= alleen cv mogelijk
ingesteld op 0 nu
waterkraantje met kruis erdoorheen en text spaarstand
Tevens wordt automatisch de warm-tapwatervoorziening van
de cv-ketel (alleen bij zogenaamde combi-ketels) uitgeschakeld
of naar een energiezuinige instelling geschakeld
(afhankelijk van uw cv-ketel).
Ja oke, maar de thermostaat doet het volgens mij gewoon goed. Tis de ketel die niet goedwerkt.. Die code 6 is voor wamwaterbedrijf.. Er staat in het linkerscherm 60 voor de 60C temp tapwater, maar ondertussen verwarmt ie de cv volgens mij. De ketel wil het tapwater verwarmen maar doet de cv denk ik.
Hoe wordt er in de ketel geschakeld tussen warmater en cvv..?
Als ik de instelling verander naar bijv. 2 (alleen ww mogelijk) dan hoor ik een klep ofzo schakelen. Is het niet mogelijk dat deze niet goed werkt..?
Misschien blijft de tapschakelaar gemaakt staan.Als je het stekertje van de tapschakelaar los trekt zou hij moeten stoppen met 6.Als de cv brandt draait de pomp er zit geen klep in dit toestel
Op het display van de ketel ziet u welk lampje brand cv of ww.
Daarnaast ziet u de temperatuur 60 graden of 90.
Heb er 2 lampjes 1 voor cv en dus die gradendisplay.
Die van tap brandt en 60C.
Ik kan met het knopje eronder schakelen tussen cv en tap. Wanenern ik schakel naar cv dan brand alleen deze en geeft ie 80 aan samen met nog stand 6 op het service-displayn branden en die brand 80C ook dan met stand 6.
wanneer ik hem op cv zet dan spring ie naar eenbepaalde tijd toch weer terug op tap en 60.
hoop dat het een beetje duidelijk is:)
Heel raar ik heb net dus weer een paar keer in het menutje gezeten en een paar keer geschakeld tussen de alleen ww alleen cv en standaard. Nu probeerde ik net de douche en daar kwam goed warmwater uit. De ketel staat nu ook op standby :D
Hij blijft niet op stand 6 staan met 60C. gewoon op standby
De temp is goed in huis dus de cv hoeft niet aan te slaan, ben benieuwd of ie het nu goed blijft doen......
keep you guys posted !
Kan de stromings schakelaar geweest zijn.
Zit links naast de pomp,ze willen nog wel eens lekken,hou het in de gaten.
Mooi dat die het weer goed doet.
Succes
