Niet dragende muur stempelen
Ik heb hier een niet dragende bakstenen buitenmuur, deze loot door tot en met de tweede verdieping.
Nu wil ik deze beneden verwijderen , Wel natuurlijk een stalen latei er onder overspanning is 3 meter.
Latei ondersteun ik met IPE120, Sterk zat latei is 200x100x10 .
Kan maar aan een kant erbij om te stempelen, zie bij verhuurbedrijf al mooie stempels hiervoor.
Alleen hoeveel moet ik er gebruiken? De muur draagt alleen zijn eigen gewicht. Ik zou denken dat 3 stempels zat is . Zeg eens aan iedere kant 1 een 60 cm uit de kant en een in het midden. En dan de muur netjes zagen dus niet met een grote voorhamer aan het meppen om te verwijderen.
Ik zou als ik jou was eerst een constructie berekening laten maken.
En verder bij de gemeente infomeren of het vergunnings plichtig is.
Verder is het handig om wat foto's te plaatsen
marcowammes
