(Nicoll Mast)Goot 150mm
Wij zitten met een probleem: Onze dakgoot is op twee plekken lek maar omdat deze goot doorgetrokken is naar alle buren zijn wij op zoek naar een specifieke dakgoot.
Het gaat waarschijnlijk om een Nicoll (mast of kraal) goot van 150mm groot. Weet iemand waar deze dakgoten nog te verkijgen zijn? Deze zijn bij de groothandels alleen nog maar te verkrijgen in 115mm en 170mm.
Zie onderstaande foto.
Alvast bedankt!
Als ik zo rondkijk op google zijn er wel aardig wat mastgoten te vinden van 150 mm. Ik zou niet merkspecifiek gaan zoeken, ik denk dat de ronding bij alle merken wel hetzelfde zal zijn. En zo,n buil zul je,je niet vallen mocht het niet passen zo te zien.
Dat is juist het probleem... Het gaat om de ronding...
Ik weet dat je zou zeggen 150mm is 150mm en dat zei ik in het begin ook maar omdat de ronding afwijkt past dan niet meer in de beugel... Beugel vervangen zeg je dan? Nou, de beugel zit vast onder een asbesthoudende dak waar wij niet aan gaan morrelen...
Dus moeten wij helaas wel degelijk specifiek gericht zoeken...
Thanks for the tips!
Ik zal met beide contact opnemen om te kijken of ze 'm misschien nog kunnen leveren!
