Verkeerd afgehangen goot of productkenmerk
Graag advies over het volgende:
Een jaar geleden hebben wij door een lokale leverancier aan twee zijden van ons huis NTZ zinken mastgoten over een lengte van 2 × 13 meter laten monteren.
Nu blijkt dat bij iedere regenbui de op de vergrote buitenrand (baard) vallende regendruppels niet in de goot vallen maar op het terras onder de goot. Hetgeen op den duur verzakking van het terras veroorzaakt.
In mijn ogen had de leverancier de goot zodanig moeten afhangen dat de druppels op de baard in de goot vallen en niet daarbuiten.
De leverancier stelt dat dat het kenmerk is van de goot en dat hier niets aan gedaan kan worden.
Wat is jullie mening? Is het een product probleem of is het een verkeerde montage?
Ook 3 buren, waarvan de goten vervangen zijn, hebben hetzelfde probleem.
Ik stel uw antwoord als specialist erg op prijs.
Ik zou een onafhankelijk bedrijf laten komen.
En met een waterpas zie je niet zoveel, omdat er gezet en gesoldeerd is kopse kanten worden er meestal ter plekken ingezet.
Kan zijn dat er een regenpijp bij moet met de buien van tegenwoordig. 1 over die lengte is denk onvoldoende
