Ni-mh accu vervangen door lithium accu?
Kan ik een Ni-mh accu zomaar vervangen door lithium accu voor mijn Metabo boor/schroefmachine?
Mijn oude Nikkelmetaalhydride accu is op zijn einde en wou deze vervangen door een lithium accu.
En kan ik dan die lithium gewoon met de oude lader opladen of moet ik er een speciale lader nog bijkopen?
Het gaat om een Metabo bsp plus 18volt met een c 10 lader.
Is er iemand die hier helderheid in kan brengen?
Nee, dat is helaas niet mogelijk. Een litium accu heeft een heel andere oplaadschakeling nodig dan een Ni-Mh accu. Wanneer je een lithium accu in een lader voor NiMh zou opladen (voorzover dat al zou passen) zou je grote kans lopen dat de lithium accu te heet wordt en in het ergste geval zou exploderen!
En al zou je de lithium accu in een correcte lader opladen, dan nog zou ie niet passen in een voor NiMh bestemde boormachine en daarop ook niet aan te passen zijn. Onder andere omdat een lithium accu beslist niet onder een bepaald niveau ontladen mag worden en de betreffende boormachine geen daarvoor geschikte schakeling bevat.
Je hebt eigenlijk maar keuze tussen:
- Vervangende NiMh accu kopen bij je huidige boormachine (misschien zijn er op het internet alternatieve leveranciers te vinden).
- Een nieuwe accuboormachine kopen met lithium accu. Kijk dan wel of je een combinatie kan kopen waar meteen 2 accu's bij zitten, is goedkoper dan later 1 accu bijkopen. En het is nog makkelijk ook: met de ene accu werken, de andere ondertussen opladen.
@ Kees bedankt, dat gaat hem niet worden dus. Erg jammer dat wel weer want een nieuwe zware accuboor zit er op moment niet in.
Dat kan natuurlijk ook en die zijn er ook wel maar ik kwam deze (zie foto) tegen en kom nou wel in de verleiding, maar er moet dan nog wel een lader bij. Weet nog niet wat ik ga doen, een nieuwe accu boor boven de 60 Nm gaat ook aardig wat kosten.
Ni-Cd en Ni-Mh zijn vaak wel uitwisselbaar. Maar de specs van je lader zullen je meer kunnen vertellen.
Er zijn ook bedrijven die oude accupacks kunnen voorzien van nieuwe cellen. Verder vind je op Youtube wel wat video's waar ze Lithium Ionenaccu's met een 3d geprinte adapter op een oude accuboor zetten. Je hebt dan in ieder geval nog de bijpassende oplader nodig. Ik denk niet dat je hier prijstechnisch veel mee opschiet.
Ik heb even de twee accu's onder elkaar gezet, beide op ongeveer gelijke grootte en daarbij wat lichter gemaakt, zodat alle nokjes en sleuven zichtbaar zijn. Mijn indruk is dat het niet gaat passen (zie bijlagen)
Mijn advies: doe het niet!
Voor die ruim 100 euro plus de kosten van een lader kom je al een heel eind om een behoorlijke boormachine met LithiumIon accu te kopen.
als de spanning overeenkomt met je huidige accu en hij past werkt je machine.
maar de kans dat hij past echt ik 0 tenzij je een kloon koopt die daar speciaal voor ontworpen is.
het opladen van beide systemen verschild je hebt dan wel een nieuwe oplader bij bestellen.
persoonlijk zou ik er voor kiezen om de bestaande accu van nieuwe cellen te laten voorzien.
Dat is goedkoper dan een nieuwe originele accu
De meeste machines en accu's zijn zo ontworpen dat ze niet uitwisselbaar zijn, er zijn wel machines waarvan een accu van 14.4 v op een 18 v machine past maar andersom weer niet.
De verschillede soorten accu's zijn niet uitwisselbaar.
Bovenstaande reacties in acht genomen heb ik toch maar besloten om een nieuwe te kopen, nu nog zoeken naar de juiste en dat gaat nog wel een hele klus worden door de grote keuzes die er zijn.
Als dit je eerste 18v lithium apparaat wordt, dan is het aan te raden om niet alleen naar de beschikbare boormachines te kijken, maar ook wat voor apparaten verder beschikbaar zijn voor dezelfde accu's. (Mocht je plannen hebben om meer accu-machines te kopen)
Het scheelt behoorlijk in kosten als al je machines gebruik kunnen maken van dezelfde accu's.
Het wordt de 4e maar het zijn allemaal wel verschillende soorten/types. Deze zal gebruikt worden voor de zwaardere klussen waar veel Nm nodig zijn en gewicht van de machine niet belangrijk zijn.
Plannen om meer andere soorten machines op accu's heb ik niet.
Maar bedankt voor de tip.
