Accu vervangen door snoer en trafo
Ik ben inmiddels alweer toe aan een nieuwe accu schroefmachine. Dat wil zeggen dat de accus op zijn ik beter een heel nieuw apparaat kan kopen dan een nieuwe accu. (huis, tuin en keuken klasse 12v 1,3ah).
Nu dacht ik om het apparaat zelf, wat nog goed is, met een lang snoer en een stevige travo te verbinden. want op zich hoeft ie van mij niet snoerloos te zijn.
Iemand tips om op te letten?
drie aandachtspunten denk ik: verbinding in het apparaat zelf, trekbelasting snoer, en handzaamheid van het apparaat want de accu is ook een soort kontra gewicht.
En de juiste spanning en stroom / vermogen.
Ook al eens op Google gezocht naar imitatie accu's? Stuk voordeliger dan de originele en voor de hobbyist vaak prima van kwaliteit.
Ze zijn er wel maar of die passen in het huis van de machine?
Dan is een losse trafo handiger.
Ts
Ik koop mijn accu's al jaren online bij een bedrijf, heb er goede ervaringen mee, redelijke prijs en goede kwaliteit
Adres staat in u PB
Een snoer en trafo aan een accuboormachine maken, is hetzelfde als een grote stroom haspel aan een tesla en dan thuis de stekker er in.
Als je bij de grote duitse grutter op hun website kijkt, heb je een nieuwe boormachine voor een paar centen.
En ik denk dat het goedkoper is als een goede trafo.
De accu's zijn niet meer verkrijgbaar. Al verschillende zaken geprobeerd. En ook al was het nog wel verkrijgbaar, 30 euro ben je zo kwijt terwijl een goedkoop dingetje ook 30 a 40 euro kost. Afval zit gewoon in het ontwerp terwijl zo'n motortje in dat ding vaak eindeloos meekan. Zonde. iIk vind dat we zuinig met grondstoffen moeten omgaan, Vandaar het idee van een snoer. Ik heb nog wel een paar van die kant en klare blokjes liggen.
Wat is handig om dat aan elkaar te knopen? Ik dacht misschien de cellen uit de accu slopen en dan zo'n voedingsblokje met juiste specs erin monteren.
Peter,
ik gebruik het een paar keer per jaar gewoon in huis. Ik ga niet op klus.
Je zult dan naar de specificaties moeten kijken van de machine en daar een trafo bij zoeken. Gaat dan om de spanning in volt en het vermogen in watt of stroom in ampere.
Het gegeven 1,3 Ah slaat alleen op de totale energie die die accu kan leveren. De stroom van de motor is vele malen groter.
Je hebt dus een best trafo nodig, secundair minimaal 20 A. En inderdaad een gelijkrichter + afvlakking. Want de regelaar van de schroefmachine vindt het niet fijn als hij een spnning met allemaal rimpels krijgt.
Of een schakelende (DC-) voeding die een dergelijke stroom kan leveren, dan wel met galvanische scheiding van het net.
Ik had een soort deja-vue gevoel en heb dus wat gezocht...
Kijk maar eens in dit topic: Hoe accuboormachine op 230 laten draaien?
Ik heb dit in gebruik op een werkbank waar meerdere personen bij kunnen, daar laat ik mijn accumachines niet liggen en om even iets te schroeven moet ik ze anders in een andere ruimte gaan ophalen.
Een (oude) pc voeding werkt hier prima. 12V i.p.v. 18V wat de machine origineel was, maar schroeven en simpele boorgaatjes in hout gaan prima.
Bij een kortsluiting of overbelasting gaat de voeding uit. Even stekker eruit en ie doet het weer. (gebeurt nauwelijks nog nu de draden niet meer los liggen..)
Eventueel zou ik het redelijk makkelijk mobieler kunnen maken, het gewicht van de accu mis ik niet, in tegendeel.
dank voor de link. Begin toch te twijfelen nu.
Een nieuwe boormachine met snoer zal het goedkoopst zijn. Maar daarmee is niet gezegd dat dit een ideaal apparaat is om te schroeven. Schroeven vraagt veel kracht op een laag toerental. Daar zijn bedraadde machines veel slechter in dan op accu. Op 230V zou er waarschijnlijk een flinke condensator tussen moeten om de opstartstroom te kunnen opvangen (kunnen anderen vast beter uitleggen). Een 230V machine kan ook wel schroeven, maar die slijt er erg hard van.
Als het zo weinig gebruikt wordt, kan je ook gewoon met de hand schroeven. Of je leent van de buren een schroeftol. Er zijn tegenwoordig ook apps, om gereedschap e.d. in de buurt te lenen van anderen, precies voor dit doel.
Nog even zeuren, een trafo of transformator werkt altijd met een wisselspanning.
Je hebt dus een gelijkspanningsvoeding nodig.
Het woord trafo of transformator wordt nogal eens verkeerd gebruikt, en dat kan verwarrend zijn.
CenRHaelen
