Netwerkkabels aanleggen in een gerenoveerd appartement: hoe pak ik dat aan?
Hallo allemaal,
Ik ga binnenkort verhuizen naar een pas gerenoveerd appartement met drie verdiepingen. Helaas is er helemaal geen bekabeling aanwezig, zelfs geen coaxkabel. Geen idee wat de mensen die de renovatie hebben uitgevoerd, in gedachten hadden!
De internetverbinding komt binnen in een hoek van de woonkamer op de eerste verdieping, naast de open haard.
Op dit forum heb ik veel reacties gelezen over het gebruik van kasten en de meterkast om kabels door te voeren. Toch ben ik nog steeds niet zeker van de beste aanpak om het appartement van bekabeling te voorzien zonder opnieuw een verbouwing te hoeven doen.
Ik heb de plattegronden toegevoegd om de indeling van het appartement te verduidelijken.
Alvast bedankt voor jullie feedback en hulp.
Met vriendelijke groet,
Jesualdo
Kan zijn dat men bij renoveren uitging van WiFi.
Dat kan voor jou ook een oplossing zijn, via een mesh systeem kun je draadloze routers tegenwoordig goed met elkaar laten communiceren, alhoewel ik wel begrijp dat je (ook) bekabeling zou willen.
En daarbij, rekening houden met extra kabels is niet standaard bij verbouwingen of renovaties, dit zul je als klant echt zelf aan moeten geven.
Als er (blijkbaar?) geen rekening mee gehouden er dus geen loze leidingen zijn aangelegd, is er wel een uitdaging inderdaad. Zonder voor of freeswerk zullen de kabels of goten/buizen waarschijnlijk wel in het zich komen te liggen. Je zult ten eerste goed moeten bepalen wáár je de uiteindelijke aansluitingen idealiter wil hebben en kijken of je bijvoorbeeld met holle plinten iets kunt doen.
Een andere mogelijkheid is het gebruik maken van netwerk (utp) via het stroomnet. Er zijn adapters die je in stopcontacten kunt stoppen, waardoor je het (internet) signaal via de 230v kunt laten gaan.
Waar wil je precies aansluitingen hebben?
Hoe is de schoorsteen van die haard afgewerkt? Als de aansluiting daarnaast binnenkomt kun je misschien door die koof o.i.d. mooi naar alle verdiepingen?
Ik zou eerst eens nadenken over waar je kabels heen wilt trekken.
ik neem aan dat je wel over een aansluiting in de meterkast beschikt
Wat voor type verbinding is dit? Glasvezel?
Gaat deze kabel niet via de meterkast?
Want het lijkt me een gekke plek voor een ONT zo op de 1e verdieping, waar een andere woning/vertrek onder zit-> terwijl je op BG je meterkast hebt.
Bedankt voor alle feedback
@Kaajee - Er werd geen rekening gehouden met de bekabeling. Het bedrijf dat het appartement renoveerde ging ervan uit dat wifi goed is voor iedereen. Mijn ervaring met elektriciteitsleidingen is slecht. De prestaties waren nooit goed.
@XanderH - In het beste geval zou ik in elke kamer aansluitingen willen hebben. De open haard op de eerste verdieping (woonkamer) is open. In alle andere kamers is hij gesloten.
@Boertje125 - Ik heb het appartement nog niet in eigendom. Ik zou verwachten dat de aansluiting in de meterkast binnenkomt en dat de enkel getrokken kabel naar de woonkamer gaat.
@Nth - Er is een apart appartement op de begane grond. Ik denk dat de aansluiting naar de meterkast gaat. Maar ik weet het niet zeker omdat ik het appartement nog niet in eigendom heb.
Maar weet je wel of die aansluiting in de woonkamer utp is of glasvezel?
Want als je in de meterkast de ONT hebt dan heb je andere mogelijkheden dan vanuit de woonkamer.
@Nth
De aansluiting in de woonkamer is een coaxkabel. Ik hoop/vermoed dat de externe aansluiting naar de meterkast gaat en van daaruit een coaxkabel naar de woonkamer.
In tegenstelling tot eerder bericht, gaat er dus wel een coaxkabel vanuit de meterkast naar je woonkamer.
Dan zou dat een startpunt kunnen zijn. Maakt op zich niet zo gek veel uit waar je ONT komt te zitten. Je zou het punt waar de coax nu binnenkomt als beginpunt kunnen hanteren. Als die coax te vervangen is door een UTP kabel, kun je vanaf dat punt verder gaan.
Maar nogmaals, als er verder geen loze leidingen liggen, ontkom je hoe dan ook niet aan opbouw, holle plinten, boren en/of frezen van goten. Je kunt nog kijken naar andere leidingen (cv? water?) of je daarlangs utp kunt trekken.
Eigenlijk is er gewoon te weinig informatie om iets te kunnen adviseren.
Begin een met een lading foto's.
Ik lees ook alleen coax, maar over telefoon/glasvezel zie ik niks.
Hoe lang geleden was dat en welk type gebruikte je, er hebben zeer slechte tussen gezeten.
Hetzelfde geld voor wifi, je kan rustig 1000,- uitgeven in dit geval en dan moet je wel hele hoge eisen hebben wil dat niet genoeg zijn.
Dus de vraag: wat zijn de eisen en wat doe je ermee.
Bekabeld is zeker het beste, maar of het nodig is?
