Netwerkkabel zelf aanleggen??
Ivm. een slecht wireless verbinding bij mijn ouders thuis, wil ik de computer van mijn vader (zolder) via een netwerk kabel rechtstreeks op de router (eerste verdieping)plaatsen. Ik heb al een lange cat5 draad en rj45 connectoren. Maar ik heb nu begrepen dat ik de draden in een verplichte (straight?) volgorde moet plaatsen. Ik heb op het internet wel een crosscable volgorde gevonden, maar dat is volgens mij niet degene die ik moet hebben. Weet iemand in welke volgorde de 8 draden moet plaatsen? En is dat dan zowel aan het begin als aan het einde van de draad hetzelfde?
MVG,
Waarschijnlijk heb je hier wel iets aan. Gebruik het bovenste schema.
Voor een 10 mbit verbinding hoef in alleen de aders aan te sluiten die tussen haakjes staan. Dit is vrijwel altijd het geval voor een simpel particulier netwerk.
Het onderste schema kun je gebruiken als je twee pc's rechtstreeks met elkaar wilt verbinden dus zonder tussenkomst van een router.
Je moet geen cross maar een straight cable aansluiting maken:
Gewone (straight) netwerkkabels:
Deze gebruiken we om een PC aan een hub, switch of router te koppelen aan de betreffende LAN aansluiting van een dergelijk apparaat. De andere kant wordt gewoon in de netwerkkaart van de PC gestoken.
Gereedschap en materiaal
Voor het maken van een netwerkkabel heb je nodig:
1. UTP knijptang (geschikt voor RJ45 stekkers)
1. Schaar of zijkniptang
1. Stanley mes (of ander soort scherp mes)
2. UTP stekkertjes (van het type RJ45)
1. stuk CAT-5 kabel
Deze artikelen zijn verkrijgbaar bij de betere computer winkel, sommige grote bouwmarkten en bijna iedere electronica winkel.
De UTP knijptang is een speciale tang voor het samenknijpen van een UTP stekkertje. Dergelijke stekkers zijn niet echt duur, en maar 1x te gebruiken!
De kabel, kies zelf een lengte (maximaal 100 meter), moet een zogenaamde CAT-5 kabel zijn. CAT-5 geeft aan wat voor kwaliteit kabel het betreft.
Wil je de kabel gebruiken voor 10 Mbps, 100 Mbps en zelfs 1000 Mbps (Gigabit netwerk), dan moet de kabel minimaal 8 adres hebben.
Als je een kabel van de juiste kwaliteit hebt, dan heeft deze dezelfde kleuren aders als hieronder beschreven staat. Andere kleuren mogen natuurlijk ook maar om verwarring te voorkomen raden we sterk aan deze kleurcodering te handhaven.
Hoe maken we een straight kabel?
Stap 1:
Eerst beginnen we met het strippen van de kabel,doe dit voorzichtig zodat er geen adertjes beschadigen want dan kan het gebeuren dat je kabel niets doet,of je krijgt data verlies.
Strippen betreft in dit geval alleen maar het verwijderen van de buitenmantel van de kabel. Ga dus niet de individuele adres strippen!
Het eenvoudigste doe je dit door voorzichtig met een stanley mes, een centimeter of 3 van het einde van de kabel, een fijne snede in de mantel te maken.
Maak daarbij, zonder al te hard te drukken, een ronddraaiende beweging met het mes.
Leg de aders in dezelfde volgorde als hieronder staat aangegeven.Dit schema geldt voor beide uiteinden.
Houdt de kabels vervolgens naast elkaar en knip met de schaar alle aders in 1x op dezelfde lengte.
1: Oranje-Wit
2: Oranje
3: Groen-Wit
4: Blauw
5: Blauw-Wit
6: Groen
7: Bruin-Wit
8: Bruin
Stap 2:
Nu gaan we de RJ45 connector erover zetten.
Let op:
- Zorg er wel voor dat het pinnetje van de connector naar de achterkant staat. (Zoals op het plaatje staat aangegeven)
- Houdt de adres NAAST elkaar
- Kijk door het doorzichtige deel van de stekker en controleer dat alle aders geheel tot het einde van de stekker zit.
Tip: zorg ervoor dat de ommanteling van de kabel ook in de stekker gaat, en wel minimaal tot de hoogte waar de inkeping zit welke straks aangedrukt gaat worden. Hierdoor krijgt de kabel een soort trek-ontlasting.
Stap 3:
Nu kunnen we de kabel gaan knijpen (krimpen).
Tip: Controleer nogmaals de volgorde van de ader-kleuren, en zorg ervoor dat de aders zo ver mogelijk in de stekker zit.
Bij het knijpen van de kabel, kan het nodig zijn de tang twee keer (of meer) goed stevig in te knijpen, zodat de contacten ook goed gemaakt worden en de stekker stevig bevestigd is.
Herhaal deze stappen voor beide uiteinden en de gewone UTP kabel is klaar
Hallo
De kleuren hoe je deze aansluit maakt eigenlijk niet uit. Als je maar aan beide zijdes dezelfde aanhoudt. Handige is om een hele kleur en dan de halve. Zeg maar Blauw, witblauw, groen, wit groen enz
Hoop dat het lukt
Dat maakt wel degelijk uit, de paren moeten bij elkaar blijven anders krijg je overspraak en daardoor dataverlies dat vooral te merken is met snelheid.
En groen en wit/groen zitten dus niet naast elkaar.
Het heeft met magnetische velden te maken, door de twist in de draad heffen beide draden het veld onderling op omdat de ene draad + is en de andere -.
Die + en - moeten dus altijd in hetzelfde paartje zitten.
Daar komt nog bij dat elk paar met een andere spoed getwist is.
(het ene paar zit krapper in elkaar gedraaid dan het andere)
Je kunt het ook anders oplossen
nl. door een betere draadloze antenne toe te gaan passen op de computer waar je ontvangst slecht is.
zo'n antenne kun je gaan richten en kan dan zomaar een signaal winst van 30 tot 40% geven.
Ik had hier eerst ook maar 20% tot 30% ontvangst en zwak tot matige signaal.
Met de extra antenne werd dit opgekrikt tot goed tot zeer goed en soms zelfs 80% signaalsterkte.
Wil je toch met kabels gaan werken ga dan niet met stekkertjes werken op een lange kabel, maar gebruik gewoon data stopkontakten (rond de 7,50 euro per stuk) hier sluit je de lange kabel op aan en met korte patchsnoertjes ga je naar de computer en modem.
Voordeel is dat je niet hoeft zitten prutsen met die stekkertjes (waar je ook een speciale tang voor nodig hebt om ze goed te monteren)
en gaat er een keer een kabeltje stuk? ach wat voor 2 euro heb je weer een nieuwe.
suc6
Gerrit
Klinkt idd ook als een goed idee, dat met die datastopcontakten...Maar ik begrijp het verschil niet, ik moet dan toch nog steeds zelf met stekkertjes te prutsen?
Je kunt ook een utp kabel kopen waar de rj45 connectoren al op zitten, als je ruimte genoeg hebt om die stekkertjes door te voeren is dat misschien het makkelijkst.
Het verschil is dat een kabel die je zelf gaat maken meestal bestaat uit massieve aders.
Hier een RJ45 stekker aanzetten wil wel maar een goede verbinding krijg je nooit als je gewoon standaard RJ45 stekkertjes gebruikt.
Gebruik je datastopkontakten dan worden de stugge adres daarin goed afgemonteerd en ben je zeker van een goede verbinding.
Voor de koppeling naar je computer gebruik je dan weer gewoon standaard patchsnoertjes (van soepele kabel) die je kant en klaar koopt.
Die steek je in het stopkontakt en in je computer. Je hoeft dan geen rekening te houden met twistingen oid. want dat wordt vanzelf geregeld in de stopkontakten en patchsnoeren.
En gaat er een keer een snoertje stuk dan hoef je alleen maar dat snoertje te vervangen en de rest blijft gewoon intact.
suc6
Gerrit
Dit is niet (altijd) correct.
Er zijn namelijk RJ45 connectoren geschikt zijn voor massieve kabel en connectoren die geschikt zijn voor soepele kabel.
Wij verkopen meestal alleen de uitvoering voor massieve kabel, omdat die zonder problemen ook bruikbaar is voor soepele kabel.
suc6
Gerrit
Massief op soepel geeft ook problemen, het veerblad dat de kabel vasthoud snijd door de soepele geleider heen.
In eerste instantie gaat het vaak goed maar naar verloop gaat het fout.
CenRHaelen
