Speciale krimptang voor netwerkkabels cat6a / cat7 nodig?
Ik heb een vraag over het aansluiten van (afgeschermde) cat6a / cat7 netwerkkabel.
Ik weet dat je voor afgeschermde en stugge kabel aparte RJ45 stekkers nodig hebt, maar vraag me af of je ook nog speciaal gereedschap nodig hebt.
Heb je voor afgeschermde (sftp) kabel een ader soort RJ45 krimptang nodig dan voor niet-afgeschermde kabel? Of kun je ieder 'normale' RJ45 krimptang (voor cat5e bijv.) ook gebruiken voor afgeschermde netwerkkabels? Als je idd een speciale tang nodig hebt kan iemand mij enkele suggesties doen van geschikte tangen? Ik kan er op internet niet zoveel over vinden.
Bedankt voor alle tips.
Er moeten toch mensen zijn die afgeschermde / cat6a kabels hebben gemonteerd en deze vraag zo kunnen beantwoorden?
Afgeschermde stugge kabel word niet afgemonteerd op stekkers, die monteer je af op outlets met afscherming.
Aan de routerzijde komen de afschermingen aan aarde te liggen, aan de apparaatzijde normaal niet om aardlussen te voorkomen.
Afmonteren op LSA vergt geen krimptang, dat is duidelijk.
Toch zijn er ook RJ45 stekekrs speciaal voor stugge en cat6a kabel, dus ik vraag me af hoe het zit met het krinpen van zulke stekkers op afgeschermde kabel?
Rj45 blijft Rj45, de tang zou hetzelfde moeten zijn, maar kan merk specifiek wel afwijken.De enige die 100% uitsluitsel kan geven is de leverancier/fabrikant.
Nadeel si wel dat je beide zijden verbind met een afscherming met daardoor gevaar voor aardlussen.
Obilliau0410
