Nest heatlink aansluiten nefit proline hrc24 cw3
Beste klussers,
Ik wil graag een google nest installeren, maar ik twijfel over de bedrading.
Zie foto voor de bedrading van de cv ketel.
Zoals ik het begrijp is het rood en blauw naar de heatlink en die dan doorlussen naar de nest plus twee kabels van groen naar de heatlink.
Weet iemand hier meer van?
Alvast bedankt!
Mvg Jan
De draden van oranje blokje afhalen. Deze aansluiten op de heatlink en de nest in de woonkamer.
Vanaf de heatlink een nieuwe draadje naar het groene blokje.
Dan moet het werken.
Het oranje blokje is alleen voor een Nefit thermostaat.
Bedankt voor de reacties.
Een opentherm module is natuurlijk beter om te besparen.
Ik heb even een tekenschema gemaakt voor mezelf om te kijken of ik het snap.
Is het met de opentherm module een geval van de kabels van het groene blokje(cv) verplaatsen naar het oranje(cv) blokje?
Klopt mijn schema verder wel?
Alvast bedankt!
Vanaf de nest thermostaat de 2 draadjes in de heatlink aansluiten op t 1 en 2 vanaf de heatlink de aansluitingen 2 en 3 aansluiten op de groene connector van de ketel op L en N de fas en nul draad naar een stekker
Excuses voor de late reactie, maar de installatie is gelukt.
Geïnstalleerd zoals aangegeven.
Mijn dank is groot.
Mvg Jan
Best klussers,
Ik sta nu voor dezelfde taak. De Proline Nxt heeft al een ingebouwde OT, dus geen converter nodig, toch? Nefit zelf zegt dat voor dit model geen converter nodig is, in ieder geval.
Volgende uitdaging: mijn bedrading ziet er wezenlijk anders uit. Het groene blok mist.Zie bijgevoegde foto’s. Iemand tips, behalve externe voeding?
Groet,
Chris
Ik heb een NEFIT Proline hrc24 cw4. Zie op de foto's hoe ik de Google Heat Link heb aangesloten, bij mij werkt het nu. KlusserHein, veel dank voor je bruikbare reactie op Cls89! Ik hoop dat mijn foto's behulpzaam zijn voor andere klussers.
Iemand een tekenen om de google nest leasing termostaat naar een Netfix proline HCR24 CW3 aan te sluiten ik mis de voeding voor de heatlink of krijgt deze een eigen stekker ?
LeonidGorok
